Доброго времени. Такая проблема. Когда то давно прикупил Дупликатор 4, на котором в итоге спалил материнскую плату. Уже и не помню откуда, новую заказал такую:
Сразу с упаковки не работал USB вход. То есть диоды на плате загорались (питание с компа приходило), но в диспетчере никакого устройства не появлялось. С флешки печатать тоже не получалось, потому как принтер включался, питание на экструдеры подавалось, на стол тоже, но с двигателями какая то беда была, ехали куда угодно, но не туда куда надо. Как то времени разбираться со всем не было, и я закинул принтер на дальнюю полку. Недавно развелся, и оказалось, что у меня уйма времени, которое нечем занять, ну и стал перебирать, да восстанавливать то, что было отложено. Дошел до Дупликатора.
Прикупил подобный TTL UART модуль, чтобы попытаться управлять этой платой с компа через него:
Никакие танцы с бубном и молитвы всем богам и стихиям, не дали результата.
Следующим шагом решил уже добиться хотя бы работы через SD карту, для чего купил такой USBASP программатор:
Попытки реанимировать USB прошивкой ATmega16u2, потерпели фиаско. Попробовал залить несколько, они льются, но USB так и не работает. После чего перешел уже к прошивке ATmega1280. Пробовал запихать и от Дупликатора прошивки и от Репликатора, принтер умер совсем. На экране квадратики и не дышит. Наконец нашел одну прошивку от FF Creator, принтер заработал, на дисплее появились надписи, но после нескольких нажатий кнопки ОК экструдеры начинают убегать влево и если бы не стенка принтера, унеслись бы в бесконечность, спасает только выдергивание вилки из розетки.
Вот теперь даже не знаю, что дальше делать. Найти какой то архив, где много разных прошивок для подобных плат, я не смог, чтобы по одной пытаться каждой прошить, а по одной прошивке искать в инете, отнимает кучу времени, вот теперь не знаю куда двигать. Заранее благодарен за советы.
