Проблема с печатью на Hercules G2
Сообщение DiFactum » 14 апр 2021, 20:57
Приветствую всех!
Недавно взял Hercules G2 пр-ва Импринта.
Пробег на сегодня смешной, отпечатал всего 0.5 кг материала. По началу все в нем устраивало, но вчера он зажил своей жизнью.
Отпечатал за вечер 7 небольших деталей, на 8й начались сдвиги по Y, а возможно и по X, там просто явно выражена ступень.
модель
результат
Т.е. это не какое то разовое случайное смещение, конкретно меняет траекторию движения в левом участке.
Натяжение ремней в порядке, мусора на направляющих и в подвижных узлах не выявил, каких то закусываний и видимых сбоев в работе тоже не обнаружил.
Пробовал разные модели, в т.ч. то что успешно печатал ранее и скачивал для контрольной проверки модели от производителя принтера - тоже самое.
Обновлял прошивку принтера, обновлял слайсер DiaPrint до последней версии, пробовал отправлять задание на печать через онлайн версию слайсера.
В период, когда он перестал корректно работать с принтером ничего не происходило, ударному воздействию не подвергался, просто отправлял новые задания на печать, тем же материалом, на одних настройках.
В поддержку обращение составил, но там не приходится полагаться на оперативные ответы.
Хочу попробовать разобраться самостоятельно.
В чем может быть проблема и куда копать?
DiFactum
Re: Проблема с печатью на Hercules G2
Сообщение Vovich70 » 15 апр 2021, 12:41
а драйвера у него сменные или намертво запаяны? Если сменные - местами махнуть,если нет - смотреть перегрев и пайку.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Myp » 15 апр 2021, 13:01
Винтик который фиксирует зубчатые шкивы на моторах проверил?
Сообщение DiFactum » 17 апр 2021, 00:04
Да, оказался шкив, незначительный ход привел к такому результату. Посадил стопорный винт на средний резьбовой герметик - проблема ушла.
Спасибо!
DiFactum
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 15
