Есмкость затвора, проводимость плоти - интересный эксперимен
Сообщение Erv&Sed » 25 окт 2007, 21:51
Сегодня хотел экспериментально проверить можно ли включить полевик IRLZ44N от 5 В при входном токе всего 10 мА (выход контроллера), когда собрал схем во время эксперимента случайно получилось так что на палец попал контакт от затвора и недалеко от этого места я коснулся +5 В, и на мое удивление светодиод (от семисегментного индикатора) плавно начал включаться, и чем дальш точки соприкосновения затвора и +5 В на моем пальце - тем плавнее загорается светодиод.
Собстевнно схема ниже.
Erv&Sed
Re: Есмкость затвора, проводимость плоти - интересный эксперимен
Сообщение Erv&Sed » 25 окт 2007, 22:13
Кстати говоря - напрямую от микрухи полевик открывается (в эксперименте участвовала ATMega16), после разрыва цепи затвора - светодиод продолжает гореть, и при этом если снять напряжение с стока (диод выключается) и включить обратно - диод также включается (затвор при этом в воздухе).
Сейчас на макете собрана схема с ATMeg`ой которая преиодически включает и выключает один из своих портов (0,3с выкл 0,7с вкл), на этот порт у меня сейчас нагружены светодиод катодом к порту через 470R, и затвор полевика к 470R. Короче говоря все работает, пока горит светодиод 7 сегм. - другой выключен и наоборот.
Erv&Sed
Сообщение -= Александр =- » 26 окт 2007, 05:14
Помнится была когда-то схема искателя скрытой проводки - там к затвору полевика присобачивалась антенна и резистор несколько мегом на землю - и работало! Через 10 см бетона провод 220В чувствовал! Полевики - страшная сила! :D
Сообщение Myp » 26 окт 2007, 10:05
неее
это 220в. страшная сила :lol:
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2007, 10:38
А вот вам СОЛИ чуток на раны :twisted: :twisted: :twisted:
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2007, 10:40
Myp писал(а):неее
Это ток через тело более 20-30 мА Срашная сила !!! так и колбасит !
Сообщение Myp » 26 окт 2007, 10:51
неее
самое страшное когда ты пошёл в гости к своей новой подруге, на ДР её мамы, познакомится с родителями
а когда пошёл в туалет, бумага туалетная кончилась... :lol:
вот это действительно западло
лучше пальцы в розетку =)
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2007, 11:33
Myp писал(а):пошёл в туалет, бумага туалетная кончилась... :lol:
а к вешалке для бумаги заботливо 220 подведено ! и вокруг все сыро, сыро ...
это уже полное заподло.
Мур, Авр! Охренели совсем?! *показал кулак* <Digit>
Вернуться в Технологии
