минигенераторы
минигенераторы
Сообщение сергей25 » 31 мар 2021, 16:15
помогите пожалуйста разобратся с подлючением линейных минигенераторов в количестве 50шт по принципу движения морской волны.Тоесть как правильно подключить по електрической схеме 50 минигенераторов каждый из которого выдает 7 вольт и 0.5 ампер постоянного напряжения на каждом генераторе стоит диодный мост и конденсатор на10 вольт 1000мкф если подключить смешано получается приблизительно 350 вольт 25ам ето в теории каждый генератор намотан проводом 0.5-0.35 с одинаковым количеством витков и пар катушек все точно! Есть ли возможность из всего етого получить нормальное выходное напряжение?
сергей25
Re: минигенераторы
Сообщение Scorpio » 01 апр 2021, 04:39
350В может и получится, если последовательно соединить, а вот 25А точно нет. Останется теже 0.5А
Scorpio
Re: минигенераторы
Сообщение Myp » 04 апр 2021, 16:23
сергей25 писал(а):Есть ли возможность из всего етого получить нормальное выходное напряжение?
что значит нормальное? чего ты получить то хочешь?
