Пайка SMD
Пайка SMD
Сообщение Валерос » 09 май 2007, 10:47
http://www.sparkfun.com/commerce/presen ... MD-HowTo-1
Есть видео, на последней странице тренеровка на акселерометре от Мотороллы..
Некоторые источники SMD называют: SMT!?!?
Валерос
Сообщение Кавитационная эрозия » 18 май 2007, 20:41
Вот тоже пару методов пайки SMD корпусов:
1. Первый
2. Второй
Сообщение North » 21 май 2007, 10:01
SMD - surface mounting device обычно так называют детальки
SMT - surface mount technolodgy просто название технологии
North
прог. языки: С, asm
Сообщение Валерос » 21 май 2007, 11:39
Спасибо, добрый человек.
Валерос
Сообщение Less » 21 май 2007, 13:40
Кавитационная эрозия, в ссылке на Радиокота есть фраза: "Нагрейте печь до 125°C. Наклон кривой должен быть 1-4°C/мин."
Там не минуты, а секунды!
Less
Сообщение Кавитационная эрозия » 08 июн 2007, 12:59
Less писал(а):Там не минуты, а секунды!
Я попробовал кстате таким методом припаять, но ведать у меня паяльная паста не много не та была, как в дальнейшем выяснилось она используется вместо флюса, который легко удаляется после пайки.
А вообще лучше купить нормальную паяльную станцию и ею паять, отдать денег разок, но зато уже уверен будешь, что качество при монтаже smd и компонентов с малым шагом обеспеченно :)
Хотя может и ошибаюсь, паяльной станцией я могу обеспечить пайку только для одного компонента а в печи я могу монтаж провести сразу всех деталей...
Сообщение North » 09 июн 2007, 09:41
Для домашних условий можно купить простую китайскую паяльную станцию типа Lukey 852D и ей подобные. Стоят в районе 70-100 баксов. Качество соответствующее, но детали доступны и не дороги. Приходилось менять нагревательный элемент. Я бы себе такую купил, но она уже есть на работе.
North
прог. языки: С, asm
Сообщение Кавитационная эрозия » 09 июн 2007, 11:14
Я вот собираюсь себе взять паяльную станцию фирмы ERSA, там пайка жалами "микроволна" кто нить слышал или уже доводилось работать с такими паяльными станциями?
Сообщение Stillsly » 18 июл 2007, 19:15
вот не давече как на прошлых выходных опробовал присобачивание SMD 0805 элементов на платку, как и предполагал паяется отлично без траблов\перегревов
паяльником 220В  45W из чип-и-дейла ..одно удавольствие  :wink:
Stillsly
Re: Пайка SMD
Сообщение XMaster » 25 окт 2007, 11:25
Всегда юзал обычный 25 Вт паяльник для 0805. Я думаю, и с 0603 проблем не будет.. Паяльник затачивается поострее, плата намазывается СКФ, сажается элемент, паяетца.
XMaster
Re: Пайка SMD
Сообщение steel_monkey » 25 окт 2007, 21:07
Я использую дешевый китайский паяльник из чипа: 0805, 0603, TQFP с шагом 0,4мм паяются на ура. При мне человек простым паяльником установил на плату ПЛИСку ACEX о 144 ногах, поэтому особого смысла в станции, если платы делаешь раз в месяц, не вижу.
Еще удобно не плату мазать флюсом ( липнет потом) а разлить куда-нибудь немного СКФ и туда высыпать SMDшки. Потом берем пинцетом детальку и паяем на плату. Получается очень быстро.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Re: Пайка SMD
Сообщение -= Александр =- » 26 окт 2007, 04:33
У меня так - флюс налит в банку из-под лака для нгогтей (да, вымыть оттуда остатки лага было нелегко). Беру, мажу кисточкой площадки, леплю туда компоненты, а потом всех их запаиваю. Флюс у меня густой, так что липнут они на него без проблем. Паяльник наш, 25 Вт, но с импортным никилерованым жалом.
Вернуться в Технологии
