Принтеры и МФУ как запчасти?
Сообщение ALLAR » 26 янв 2021, 03:47
Всем доброе время суток. Подскажите пожалуйста, есть старые МФУ формата А3 и принтеры. Возможно ли из них взять какие то запчасти: моторчики, шестеренки, направляющие, ремни, для сборки к примеру 3Д принтера? Скажу честно, от всего этого пока что далек, но очень хочется собрать самому 3Д принтер и знакомый подсказал что из старых МФУ что то можно собрать. Хотелось бы услышать критику профессионалов )))
За ранее благодарен за ответы и советы :Yahoo!: !!!
ALLAR
Re: Принтеры и МФУ как запчасти?
Сообщение setar » 26 янв 2021, 10:07
у меня валяется несколько наборов таких запчастей.
хлам.
Валы не каленые, подшипников на них нет (скольжение в них используют), шестерни не требуются, ремни тонкие, моторы не той системы и т.д.
для принтера там практически ничего не взять, за несколько лет и десятков собранных 3D принтеров я не взял оттуда ни одной запчасти.
P.S. если почерепить - возможно блок питания подойдет, но и их я тоже предпочитаю ставить новые, с известными и нужными для задачи характеристиками.
Сообщение ALLAR » 26 янв 2021, 12:05
Ну может быть не все МФУ одинаковые? Я недавно разбирал одно МФУ там вал направляющий был около 2 см в диаметре и длина сантиметров 60. На нем была площадка с волоком чтоб по валу скользить. Нагрузки там такой нет чтоб их коленые туда ставить.
ALLAR
Сообщение setar » 26 янв 2021, 12:25
:) тут ответ один: я пробовал = грабли.
Теперь и Вы их испытайте.
P.S. а нагрузки там такие, что не каленые валы истирает в труху за неделю работы..
Если поискать здесь на форуме, то и описание и фотографии найдете.
Сообщение Myp » 26 янв 2021, 14:13
Ну если для интересу, то конечно собрать можно если руки чешутся, он даже будет печатать.
Можно будет ознакомиться с технологией и собрать всё множество граблей, само собой не стоит ждать что на нём ты сможешь печатать что-то хорошо/быстро/много.
Но например на нём можно будет напечатать комплект деталей для второго принтера из покупных запчастей :)
Повторюсь, это будет функциональный макет принтера, для ознакомления, а не для настоящей работы.
Сообщение esisl » 26 янв 2021, 14:15
Моторчики норм, для всяких таких поделок.
Вот тот станочек для намотки нейлоновых "мышц" я на мфу-шных моторчиках делал. И всякие такие самоделки.
esisl
Сообщение setar » 26 янв 2021, 23:13
Myp писал(а):Повторюсь, это будет функциональный макет принтера, для ознакомления, а не для настоящей работы.
+1
подпишусь под каждым словом.
печатать разумеется будет.
при этом медленно, часто ломаться, круги будут в виде подушек (механический гистерезис на подшипниках скольжения) и много других неприятностей.
зато опыту будет много
Сообщение ALLAR » 29 янв 2021, 11:30
С принтерами и МФУ более чем понятно объяснили, думаю чужие "грабли" расставили в этом все точки над "Й"
А если например из медицинского оборудования взять детали?
Сейчас есть в разбор некоторое количество ренген аппаратов, МРТ и подобные.
Валы не очень длинные, 51 см общая длина, рабочая около 42-44 см.
Моторчики аналог, вроде!!!, Немо 23, по крайней мере крепеж под Немо 23, модель SANYO DENKI Type 103H7123-6640. Есть моторчики с редукторами и с валами у которых выход на 2 стороны.
Есть вообще какие то мега моторы, но они не пошаговые вроде ... TACHO 10V/1000rpm ... по этой маркировке "гуглится"
Получится из выше перечисленного что нибудь собрать?
ALLAR
Сообщение Myp » 30 янв 2021, 16:30
Это конечно совсем другое дело, моторы мощные, валы настоящие и подшипники правильные, но для принтера это уже перебор.
Очень тяжёлые оси получатся, будет медленно слишком.
Но ЧПУ фрезер можно хороший собрать, даже металл будет грызть =)
Сообщение Dmitry__ » 31 янв 2021, 01:10
Myp писал(а):Но ЧПУ фрезер можно хороший собрать, даже металл будет грызть =)
На круглых валах без опор? Это фантастика :)))
