POM подшипники. допустим люфт?
Сообщение Myp » 25 янв 2021, 17:15
Купил несколько подшипников пластиковых.
Хотел взять керамические ZrO2 но решил начать с пластика, взял POM с стеклянными шариками.
Выглядят вот так если кто не в курсе.
Проблема - они сильно люфтят, внутренняя обойма ходит туда сюда на 0.5 мм, просто в руках держишь и обойма болтается.
Это мне шляпа какая-то приехала или пластиковые все такие?
А керамические в этом плане лучше? Ато в отзывах к керамическим на али тоже пишут что люфт присутствует...
Re: POM подшипники. допустим люфт?
Сообщение setar » 26 янв 2021, 23:15
так это вроде ролики для мебели, на них даже класс точности не пишут ?
Сообщение Myp » 27 янв 2021, 11:57
Нет, речь именно про полимерные подшипники. https://www.skf.com/binaries/pub12/Imag ... -26876.pdf
Но т.к. они довольно редки в природе, неясно чего от них ждать, в документе пишут про 0.14 мм зазор у самых маленьких
у меня явно больше, возможно потому что китай...
аналогично и про керамику... должна люфтить или не должна? в отзывах на али пишут что люфтит.
Вернуться в Механика
