это не считая, что не ручками кажды раз писать нужно, а банально открывая пример.
п.с. подсказка: примера два
//ESP32
// скетч - тест мигание встроенным светодиодом с передачей длительностей пауз переключения по блютуз встроенному
#include "BluetoothSerial.h"
#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable it
#endif
BluetoothSerial SerialBT;
String inputString;// строки данных
const int LED = 2;//встроенный светодиод (вывод I/O 2)
int n=500;// исходная длительность
void setup() {
SerialBT.begin("ESP32test"); //НАЗВАНИЕ БЛЮТУЗ МОДУЛЯ
pinMode(LED, OUTPUT);
void loop() {
CheckSerial();
delay(n);
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(n);
CheckSerial();
digitalWrite(LED, LOW);
//ФУНКЦИИ ПРИЁМА И ОБРАБОТКИ КОМАНД-ДАННЫХ
void CheckSerial()
while (SerialBT.available())//считываем строку данных пока они поступают
char inChar = (char)SerialBT.read();
if (inChar == '\n'||inChar == ' ') //если окончание строки или запрос на загрузку
MakeCmd();//обрабатываем её данной функцией
break;
else inputString += inChar;// иначе удлиняем строку на один символ
void MakeCmd()
int y = inputString.length(); // присваиваем переменной у число символов в строке
if (y < 1 || y > 4){inputString = "";return;} //если их меньше 1 или больше 4, выходим из функции
String cmd = inputString; // передаём строку другой переменной
inputString = "";//"обнуляем переменную"
n=cmd.toInt();//задаём длительность между переключениями светодиода
