Калибровка стола Marlin UBL
Re: Калибровка стола Marlin UBL
Сообщение Myp » 07 окт 2020, 14:08
Всё, я понял, мне нельзя делать такого рода подгон сетки.
Если проба тыкается в 2 мм от края и заполняет нижний ряд высотами я получаю 2 мм стола снаружи матрицы коррекции. сумеречная зона.
Сопло находясь в этих 2 мм остаётся без матрицы корректировки, при переходе за границу меша оно прыгает в нескорректированный ноль.
Аналогично по левому краю где нет двух рядов, если я сдвину сетку точек чтоб было красиво, то получу 27 мм стола в сумречной зоне и аналогичный косяк с подпрыгиванием.
Мне нужно чтобы матрица коррекции совпадала геометрически со столом, а недоступные точки надо заполнять smart fill
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
setar писал(а):Кстати никто тебя не заставляет заполнять пустоты автоматом.
Сделай это вручную:
ой не, пусть роботы работают, а не человек.
обойдусь смарт алгоритмом
Сообщение setar » 07 окт 2020, 16:37
Myp писал(а):Всё, я понял, мне нельзя делать такого рода подгон сетки.
для сумеречной зоны есть специальный путеводитель
//#define UBL_Z_RAISE_WHEN_OFF_MESH 2.5 // When the nozzle is off the mesh, this value is used
// as the Z-Height correction value.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 6
