OpenMV: видеокамера и процессор на готовой плате, Python
Сообщение osc » 10 авг 2020, 20:30
Нашел проект интересный OpenMV.
Цена вопрос $65, здесь есть список программ-примеров применений для распознавания объектов на видео https://openmv.io/collections/products/ ... nmv-cam-h7
Программирование на Python в своей OpenMV IDE. Далее скрипты загружаются по USB в плату.
The STM32H743VI ARM Cortex M7 processor running at 480 MHz with 1MB SRAM and 2MB of flash. All I/O pins output 3.3V and are 5V tolerant. The processor has the following I/O interfaces:
    A full speed USB (12Mbs) interface to your computer. Your OpenMV Cam will appear as a Virtual COM Port and a USB Flash Drive when plugged in.
    A μSD Card socket capable of 100Mbs reads/writes which allows your OpenMV Cam to take pictures and easily pull machine vision assets off of the μSD card.
    A SPI bus that can run up to 80Mbs allowing you to easily stream image data off the system to either the LCD Shield, the WiFi Shield, or another microcontroller.
    An I2C Bus (up to 1Mb/s), CAN Bus (up to 1Mb/s), and an Asynchronous Serial Bus (TX/RX, up to 7.5Mb/s) for interfacing with other microcontrollers and sensors.
    A 12-bit ADC and a 12-bit DAC.
    Three I/O pins for servo control.
    Interrupts and PWM on all I/O pins (there are 10 I/O pins on the board).
    And, an RGB LED and two high power 850nm IR LEDs.
Внешний вид платы, распиновка:
https://docs.openmv.io/_images/pinout.png
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Re: OpenMV: видеокамера и процессор на готовой плате, Python
Сообщение Angel71 » 10 авг 2020, 21:54
из подобного pixy2 cmucam5 имхо интересней. хотя у обеих плат со стоимостью немного перебор и мк плохо подходят для зрения.
п.с. относительно дорогими платами с хилыми мк выбор не ограничивается.
Сообщение Strijar » 14 авг 2020, 11:07
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Вернуться в Железо
