Реализация графической оболочки для управления ардуино
Сообщение Offlinepirat » 28 июл 2020, 16:38
Всем доброго времени суток.
Необходима помощь советом.
Хочу реализовать в авто систему климат контроля. А именно регулировку заслонок с помощью сервоприводов, включение\отключение вентиляторов и прочее.
Собственно, суть вопроса, в следующем. Необходимо реализовать органы управления. А именно, хотелка, сделать это на сенсорном дисплее, с графическим оформлением и десятком сенсорных кнопок .
И если по первой части данного вопроса (аппаратная постройка системы приводов заслонок и регулировка вентиляторов) информации более чем, то по второй части "сенсорного управления" как то непонятно.
Возможно ли реализовать это напрямую с ардуино? или надо что-то на подобии андроид планшета с клиентом?
Offlinepirat
Re: Реализация графической оболочки для управления ардуино
Сообщение Angel71 » 28 июл 2020, 17:16
если экран отдельно, так емкостные кнопки, слайдеры и прочее элементарно делаются. полно готовых специализированных микросхем и готовых модулей. можно и без них на самой ардуино. по теме разжёвано вдоль и поперёк, ищите.
сенсорные экраны есть с резистивным и емкостным тачем. оба варианта не без недостатков. подходящие для ардуино в основном с резистиным, информации опять же предостаточно. расбери, андроид планшеты/смартфоны и т.д. затея не очнь.
Сообщение Myp » 29 июл 2020, 00:43
Экраны достаточно большого размера напрямую к ардуине сложно подключать, я не встречал больше 4.5 дюймов.
Если просто и быстро то дисплеи nextion
https://amperka.ru/product/display-next ... nx8048k050
графический интерфейс для климата можно набросать за один вечер или сразу взять готовый https://www.hackster.io/hwhardsoft/hvac ... rol-159d3c
графические элементы, иконки потоков воздуха и прочее тематическое можно поискать на автофорумах в разделе прошивок ГУ
там часто выкладывают разные темы экранов ГУ которые можно распотрошить.
Сообщение Madf » 29 июл 2020, 12:33
Это ща не модно, лучший интерфейс управления - это через телегу. :) В России его разбанили, теперь столько возможностей открывается для простых устройств.
Madf
Сообщение Angel71 » 29 июл 2020, 17:58
Myp, есть и больше, только накой такие извраты для упомянутой задачи?
Сообщение Myp » 31 июл 2020, 00:31
Изврат это пытаться подключать дисплей напрямую к ардуине, месяц убьёшь на разборки с глючными библиотеками, и попытки реализовать графическую оболочку.
А использвоание готового модуля с визуальным редактором это Ок, за выходные интерфейс набросаешь.
Сообщение Scorpio » 31 июл 2020, 01:28
Проще, быстрее, красивее и рентабельнее на старом телефоне/планшете на андроиде.
Scorpio
Сообщение Angel71 » 31 июл 2020, 05:36
Myp, трудно угадать, что такого пытался сделать и с какими библиотеками, что много огребать пришлось и даже для нескольких несчастных иконок, кнопочек и надписей минимум на hmi экраны тянет.
Scorpio, смарт это интересная затея, не считая дополнительного веселья в виде нюансов с питанием, долгой загрузки ос, необходимости подключить плату с мк по юсб или ещё как и ещё "немного" повозится с софтовой частью под ведроид. :wink: простенькими библиотеками на подобии u8lib выбор сильно не ограничивается, библиотек пофункциональней далеко не одна. пока мне больше нравится lvgl (littlevgl). есть и визуальный редактор и темы и много других интересных и полезных плюшек. посмотри, может эта или ещё какая понравится.
Сообщение Myp » 01 авг 2020, 13:12
на на ардуине же littlevgl не запустится, а те что запустятся - убоги. интерфейс из квадратиков на любителя.
Сообщение Angel71 » 01 авг 2020, 15:27
:cry: аха, всё пропало, portenta вывод на 8к не потянет, расчёт движения каждой молекулы тоже.
простенький интерфейс с редко меняющимися небольшими участками, как на видео выше, можно и без lvgl на некоторых ардуинах с хиленькими мегами. 100 баксов за такой тфт ради гигантомании с разрешением/размерами экрана, это как говориться на вкус и цвет все фломастры... по секрету, для извращений, на ssd1963 есть модули даже с 7 и 9 дюймовыми экранами с разрешением 840*480 и с/без тачем + hmi экраны есть не только у некстион и можно не ограничиваться 5-ти или 10-ти дюймовым.
есть и не космически стоящие ардуино-совместимые платы, которые потянут и lvgl и отрисовку на цветном экране с не самым низким разрешением. даже с небольшой повёрнутостью на гигантомании, если не перерисовывать весь экран, таже есп32 вполне спокойно потянет цветной экран с разрешением примерно 800*480. для экранов с более низким разрешением и цветностью ешё попроще будет. кому сильно хочется пострадать фигнёй с гигантоманией и перламутровыми пуговками, так не обязательно же примитивное на hmi экранах ваять, есть же одноплатники. а с одноплатниками вообще с выбором экрана попроще будет. хочется разрешение поболее этих несчастных 800*480, легко. хочется дюймов побольше и фен-шуйные автомобильные диагонали экрана, тоже есть из чего выбрать. 10, 12, 14,.... да хоть 19 дюймов:
это же так круто будет. можно к климат-контролю медиаплеер добавить, нафигатор и много чего ещё. даже 3д куртизанка перестанет жаловаться, что у неё мало свободы передвижения и некуда подружек пригласить, так уж и быть, когда будешь подъезжать к заправке, будет напоминать, что в холодильнике пиво заканчивается.
понятное дело, что некоторым на железке для климат-контроля ещё в игрушки поиграться может захотеться :pardon: тады ойсь, придётся брать большой игровой моник и топовое десктопное железо.
sarcasm mode = off
Сообщение sergey2x » 02 авг 2020, 01:27
Angel71 писал(а): когда будешь подъезжать к заправке, будет напоминать, что в холодильнике пиво заканчивается.
С этого места поподробней, плз.
sergey2x
Сообщение Angel71 » 02 авг 2020, 02:48
это одна из старых шуток про умные холодильники. но это было давно и не правда. прям на простой в реализации, комфортный в использовании и идеально работающий вариант пока рановато расчитывать, но если сильно хочется попробовать реализовать более-менее рабочий вариант, сейчас это вполне реально. из простых и недорогих вариантов, к примеру, есть интересности от sipeed. не хочется покупать специализированное, начать эксперементировать можно с есп32, смартфона, компьютера.
Сообщение Myp » 02 авг 2020, 15:25
на али 7 дюймовый экран на ssd1963 обойдётся в 3т.р., а nextion 5 т.р..
при этом nextion можно прицепить к любой 300 рублёвой ардуине двумя поводками, а ssd1963 нужен не слабый контроллер и штук 30 ног для разводки.
Стоит ли экономить 2 т.р. ценой кучи геморроя и времени тут уж каждый сам решает))
тут либо сделать девайс, либо важней сам процесс ковыряния в коде.
Сообщение Angel71 » 02 авг 2020, 17:32
проводов много не обязательно. ra8875, есть и другие драйверы. напомню, что про большие экраны и разрешения это было в полушутку о пушке по воробьям. с лёгкостью на словах разбрасываться парой тысяч разницы это интересно, особенно если учитывать, что за эти деньги можно взять попроще некстион (не самые бюджетные hmi экраны) или не hmi экран.
