Clever&Clean Aqua-Series 03 проблема левой щётки
Сообщение Myp » 14 июл 2020, 14:15
Вобщем сдох мой бобик
Приехал на базу нормально, а на следующий день уже не запустился, говорит ошибка 43
по мануалу E43 Левая боковая щетка перегружена
При включении он крутит правой щёткой, а левая не крутится, даже не дёргается.
разобрал - редуктор в порядке.
на плате ничего такого не видно :(
Re: Clever&Clean Aqua-Series 03 проблема левой щётки
Сообщение Medtech » 16 июл 2020, 16:43
ну блин, движок от аккумулятора дёрни, целостность датчика тока на плате посмотри, ток движка с редуктором какой на каком либо напряжении?
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Myp » 16 июл 2020, 20:36
обе щётки едят 14 мА на 12 вольтах.
датчик тока сделан на lm393
походу резюк R50 сдох, у левого мотора он показывает 100 кОм, потом я по нему стукнул и он стал 50 кОм
и где блин мне теперь резюк такой отковырять? в чипдипе нету :cry:
Сообщение Dmitry__ » 17 июл 2020, 03:03
Myp писал(а):и где блин мне теперь резюк такой отковырять? в чипдипе нету
3 резистора по 1 ом, стопочкой, будет 0.3 ома и 3 в периоде, прям как тебе надо :)
Dmitry__
Сообщение Myp » 17 июл 2020, 20:44
Пришлось так и сделать, купил в чипдипе 1 омных резюков и запаял.
Сообщение Medtech » 18 июл 2020, 01:04
Но раз датчик тока сгорел, а мощность его многократно выросла - жди теперь и ключ сгорит, моторы там паршивые их надо перебирать, можно прямо целиком движок без редуктора в растворитель или спирт кинуть и покрутить влево вправо напряжением 15-20V хотя бы пару минут либо разбирать и чистить коллектор.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Myp » 18 июл 2020, 01:43
Всмысле сгорел, там же рабочий ток 14 мА.
Мне кажется просто брак попался.
Вернуться в Роботы-пылесосы
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
