Программная ошибка Anet ET4
Сообщение fvdz45 » 23 июн 2020, 05:29
При нажатии тача "домой" на дисплее, экструдер двигается по оси Z и упирается в верхнею планку. Не останавливается.
Как сбросить настройки принтера на дефолтные?
fvdz45
Re: Программная ошибка Anet ET4
Сообщение setar » 23 июн 2020, 14:22
информации не достаточно.
какова предистория? после каких действий или событий так стало
Сообщение fvdz45 » 24 июн 2020, 09:14
При первом запуске нажал на тач домой, стол и экструдер двинулся по осям к концевикам, но по причине невнимательности не убрал резиновую вставку по оси стола, он в неё уперся, после чего начал ездить в перед-назад. Я нажал на тач стоп и остановил принтер. Убрал рез. вставку, и заново запустил принтер. Ось Z двинулась в верх к концевику и уперлась в верхнею перекладину продолжая движение в верх. Суть в том что принтер принял ложные значения и теперь кроме выше описанного не чего не делает.
fvdz45
Сообщение setar » 24 июн 2020, 12:55
Проблема с вероятностью 95% не связана с описанной причиной.
Обратитесь к продавцу - пусть решает по гарантии.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
не срабатывает концевик верхнего положения (если он там есть), либо перепутано направление парковки
Сообщение fvdz45 » 26 июн 2020, 16:36
Проблему решил прошивкой принтера на 1.1.5
fvdz45
Сообщение setar » 26 июн 2020, 16:54
видимо при поставке принтер вообще не включали ...
