Перепрограммирование принтера на STM32
Сообщение Levontay » 20 июн 2020, 15:04
Мы (мой друг) переделываем принтер под большие размеры, контроллер ещё предстоит выбрать - ориентируемся на STM32 (мне нравится), например: BIGTREETECH SKR MINI - с экраном, драйверами, и доступно по деньгам. Прошу напутствовать - как это делается?
Levontay
Re: Перепрограммирование принтера на STM32
Сообщение Myp » 20 июн 2020, 22:33
Обычно достаточно ввести фактический размер по осям в настройки.
Если принтер нестандартный то надо крепко подумать о контроллере, т.к. китайские платы контроллера бывают с закрытой прошивкой.
Но само собой есть платы с открытой прошивкой и можно что-то поправить под себя.
Сообщение setar » 22 июн 2020, 11:20
большие размеры это сколько?
для электроники по большому счёту разницы нет, все отличия в механике.
Сообщение Levontay » 23 июн 2020, 23:03
Спасибо.
setar писал(а):все отличия в механике.
То-есть вы хотите сказать - что вообще перепрограммировать не обязательно? - только концэвики раздвинуть - и электроника будет работать - пока концэвики не заденет?
Myp писал(а):Обычно достаточно ввести фактический размер по осям в настройки.
Если принтер нестандартный то надо крепко подумать о контроллере...
Вы можете что-то проверенное посоветовать? Я привёл пример - подходит? Фактический размер по осям - это в проге на компе? Я, просто, не имею опыта, мне ещё предстоит составить образ, а мой друг - у которого принтер, не может правильно задать вопрос.
Levontay
Сообщение Начинающий » 24 июн 2020, 06:51
просто посмотрите видео настройки Marlin.
https://www.youtube.com/watch?v=pSBb9GLrM1s
Marlin это прошивка принтера, одна из доступных с открытым кодом.
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение setar » 24 июн 2020, 12:48
Levontay писал(а):То-есть вы хотите сказать - что вообще перепрограммировать не обязательно? - только концэвики раздвинуть - и электроника будет работать - пока концэвики не заденет?
Не совсем так: не нужно менять электронику, но в управляющей прошивке (Marlin) изменятся граничные условия (читай как будет обновлен конфиг).
Прошивка состоит из нескольких частей:
Неизменный код ядра, который формируется из модулей требуемых опций (необходимость которых задается в конфиге)
Жестко определяемые характеристики (длины свободного хода по осям, размены и положение стола и тд) - тоже конфиг.
И переменные (ускорения, скорости, кол-во шагов на 1мм и прочие калибруемые параметры) - базовые значения задаются в конфиге прошивки, а текушие хранятся в eeprom, их можно менять в процессе работы.
В общем для большого размера принтера измениться конфиг прошивки, но сама электроника точно такая же.
Сообщение Myp » 25 июн 2020, 14:47
По платам не подскажу, давно не интересовался.
На всякий случай уточню, если увеличивать принтер, то скорей всего нельзя будет обойтись такими же направляющими только длиннее.
Больше принтер - нужна толще механика, растёт вес подвижной конструкции, может потребовать более мощных моторов и большего тока, что может потребовать большую мощность драйверов.
То есть из небольшого принтера с полем печати 20х20см не стоит пытаться сделать принтер с полем печати 100х100см.
