Горит разъём на шаговике при 1.8 ампера
Сообщение karabas2011 » 22 май 2020, 12:50
Два шаговика нема17 самые длинные 60мм стоят на Z
запитаны от одного drv8825 (MKS SBASE)
Когда дал ток 1.8 через пару дней часть разъёмов на шлейфе воткнутых в шаговик поплавилась или обгорела.
Обжимка своя. Неужто эти ламели не держат 1.8? или просто брак контактов
Шаговики не греются. Хотя номинал у них 1.7А
Кто-нибудь сталкивался?
karabas2011
Re: Горит разъём на шаговике при 1.8 ампера
Сообщение setar » 23 май 2020, 01:01
какой тип разъемов ?
например классический BLS4 https://www.chipdip.ru/product/bls-4 держит лишь 1А, сам сталкивался - плавится
Сообщение karabas2011 » 24 май 2020, 01:33
Нет белый шестипиновый разъём что из шаговика торчит. Не знаю марку
karabas2011
Сообщение Начинающий » 24 май 2020, 10:27
Наверно один из этих
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pow ... ?x.774=mJe
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Myp » 28 май 2020, 11:31
Они тоже амперные, но ток 1.8 там не на всех контактах, если на одной паре ток 1,8 то на другой паре 0, поэтому в среднем за минуту на каждом контакте ток 0,9А.
С комплектными проводами обжатыми на заводе моторы работают без вопросов, так что больше вопросов наверно к своей обжимке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
