Линейный актуатор
Линейный актуатор
Сообщение Фидель » 14 мар 2020, 19:28
Здравствуйте любители и профессионалы! Подскажите пожалуйста новичку, существуют ли в природе линейные актуаторы малых размеров? диаметром примерно со стержень гелевой ручки и длиной около +- 35мм. Ход стержня - до 10 мм с возможностью плавного позиционирования, а не просто два положения - нижнее/верхнее. Скорость - не менее 10мм/сек. Мощность и вольтаж не имеет значение. Спасибо
Фидель
Re: Линейный актуатор
Сообщение ilalexey » 14 мар 2020, 20:17
Существуют шаговики с резьбовым валом. По моему они так и называются "шаговый актуатор" или "линейный шаговый двигатель".
Может это ваш случай?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
"малых размеров" в смысле вместе с двигателем толщиной с ручку?
ilalexey
Сообщение Фидель » 15 мар 2020, 13:21
Ага, чтобы вся конструкция была диаметром до 5мм ну или чуть больше и длиной 30-50мм. У выше показанного скорость хода стержня мала((
Фидель
Сообщение Myp » 15 мар 2020, 20:06
Сообщение AndreiSk » 20 мар 2020, 16:45
а видел ли кто такие актуаторы с PWM управлением,
как у обычной сервомашинки?
Микросервы встречались, а вот микроактуаторы не видел.
Необязательно скоростные, хоть какие нибудь...
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Myp » 20 мар 2020, 22:18
если в искомом габарите, диаметром 5 мм то не встречал.
самые мелкие видел тока микросервы линейные, типа SPMAS2000L
среднего размера есть VS-19 Pico Linear Servo или PQ12 Micro Linear
