Построение конусного зубчатого колеса в SolidWorks
Сообщение BertLam » 12 мар 2020, 16:41
Доброго времени суток, уважаемые участники форума.
Мне в одном проекте - понадобилась коническая прямозубая передача.
Первое зубчатое колесо, я с легкостью добавил из toolbox, а вот при добавлении второго зубчатого колеса, столкнулся с проблемой, я не знаю/не могу понять, как мне нужно на обоих зубчатых колесах указать угол δ1 и δ2 между осями зубчатых колес.
Собственно вопрос к Вам, уважаемые участники форума, как можно/нужно указывать угол для каждого зубчатого колеса, при импорте из toolbox?
BertLam
прог. языки: Delphi, 1С, РHP? Python
Re: Построение конусного зубчатого колеса в SolidWorks
Сообщение ilalexey » 12 мар 2020, 17:03
GearTrax пробовали?
ilalexey
Сообщение BertLam » 12 мар 2020, 18:29
ilalexey писал(а):GearTrax пробовали?
Пробовал установить, но не получилось. Скорей всего из-за "Лицензионных" тонкостей... :wink:
Но если это единственный вариант начертить зубчатое колесо в SolidWorks, буду пытаться еще раз его установить...
P.S. мне просто не понятно :o , как в toolbox можно/нужно решать такой вопрос. Вот я и решил обратиться за помощью к участникам форума...
BertLam
Сообщение setar » 12 мар 2020, 19:00
я обычно такие вещи генерю математически (OpenScad) и импортирую STL модель.
https://www.thingiverse.com/thing:6894 (openscad)
https://www.thingiverse.com/thing:2190190 (через фьюжн360)
https://www.thingiverse.com/thing:2481543/files (тут солид, Bevel Gear based on the fantastic gear generator. Tooth count ends up being specified teeth /2*sqr(2), though that will change based on the bevel angle.
I printed some and they mesh properly.)
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
https://pinshape.com/items/9937-3d-prin ... -generator (openscad, платно, 0.99$)
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
эти углы в самом простом случае равны половине угла передачи (для изменения направления передачи вращения на 90 градусов эти углы составляют 45град или пара 50/40 и т.д.)
Сообщение ilalexey » 12 мар 2020, 22:04
BertLam писал(а):P.S. мне просто не понятно , как в toolbox можно/нужно решать такой вопрос.
Мне тоже это было интересно до определённого момента - старый и ленивый стал. Не царское это дело.
Уверен, что средствами солида это решается. Не может ведь такой монстр с шестерёнками не дружить.
setar писал(а):я обычно такие вещи генерю математически (OpenScad) и импортирую STL модель.
Если просто для печати, то почему бы и нет. А если сборка и мысли нужно править на лету..
ilalexey
Вернуться в Механика
