3D сканер своими руками
Сообщение setar » 25 ноя 2019, 19:03
Давно не писал интересных тем, пора оживить форум.
Понадобилось мне тут на досуге сделать весьма точный скан подошвы, как понимаете для самостоятельной печати ортопедических стелек.
Полез я на полку и достал коробку с David LaserScanner - лицензионка, 3 версия.
Это там где WEB камера и лазерный фанарик с линией, софт смотрит искривление луча.
kisspng-david-laserscanner-3d-scanner-image-scanner-laser-5af6de16078903.7069252315261281500309.jpg
Я его даже модернизировал путем замены лазера на структурированный свет от проектора...
По воспоминаниям с предыдущих применений, процесс сканирования это реальный геморой, с фиговым результатом.
Сканировать можно только архитектурно-художественные объекты, так как на инженерке весьма сильно плывут размеры.
Ну думаю, может вышло обновление ... в общем оказалось что давид лазер сканер давно выкуплен HP и обновление вышло, но его нужно покупать.
Поиски аналогов привели меня к весьма интересному классу приложений для 3D сканирования, которые используют камеры структурированного света (Microsoft Kinnect, Asus Xtion и модули Intel RealSense ).
Вот список ПО работающего со сканерами структурированного света:
  • RecFusion (платное, таблетку пришлось химичить) -самые лучшие результаты на сегодняшний день.
  • ReconstructMe (свободное, даже работает, только не понял в каких размерностях модель получается - дюймы?) с этим приложением нужно разбираться
  • https://www.3dsystems.com/3d-scanners/sense-scanner
    https://www.3dsystems.com/software#scanning-software - кривущая приложуха на Unity
    P.S. отличный бизнес - берем модуль Intel RealSense F250 за 100$ , засовываем в корпус и продаем за 700$ :)
В общем далее я буду выкладывать свой опыт по созданию "нормального" 3D сканера своими силами.
Закупил на алиэкспресс модуль Intel RealSense F200 , буду испытывать
Продолжение следует
Re: 3D сканер своими руками
Сообщение moscow » 25 ноя 2019, 20:22
setar писал(а):Поиски аналогов привели меня к весьма интересному классу приложений для 3D сканирования, которые используют камеры структурированного света (Microsoft Kinnect, Asus Xtion и модули Intel RealSense ).
Я кинектом пробовал сканировать. Встроенный пример с Fusion выдаёт STL
Именно kinect для мелких моделей не подойдёт, смотри пример тут: forum87/topic18376.html#p393526
setar писал(а):P.S. отличный бизнес - берем модуль Intel RealSense F250 за 100$ , засовываем в корпус и продаем за 700$ :)
Прикол, и правда. Модуль без корпуса 2400р с доставкой.
С корпусом камера в коробке 12 тыщ...
Спасибо за наводку. Как наиграюсь с кинектом, бум расти :)
ЗЫ: Кинект взял б/у за 1500р. Был за 1200, но ехать дальше.
moscow
Сообщение Myp » 25 ноя 2019, 20:59
вот же китайцы, сам сканирующий модуль БУ стоит дешевле чем usb3.0 кабель для него, два разъёма и моток проводов.
https://ru.aliexpress.com/item/32989768127.html
Сообщение setar » 27 ноя 2019, 12:47
вот только я такого парт номера не нашел, это что за модуль ?
похож и на F200 и на sr300
Сообщение Виктор Казаринов » 27 ноя 2019, 13:02
Если я не ошибаюсь, в ширпотребных смартфонах типа Samsung Galaxy A50 встроена времяпролетная камера для работы на небольших расстояниях. Это позволит производить прямые 3D измерения человеческого лица, или стопы ноги. У меня такой смартфон имеется, но что-то софта для такой камеры не найду. Структурированный свет, использовавшийся в первом Кинекте был заменен на времяпролетную камеру во втором Кинекте, из-за существенной разнице в точности 3D измерений.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=947125&st=3000
Здесь в спойлере технические характеристики на картинке указано что верхняя из трех камер 5-Мпиксельная камера измеренеия глубины.
Виктор Казаринов
Skype: victorkazarinov
прог. языки: почти все понемногу
ФИО: Казаринов Виктор Геннадьевич
Сообщение setar » 27 ноя 2019, 14:03
вот тут продукция интела https://store.intelrealsense.com/products.html
не понятно какие их методов точне - стереопара или лазерный сканер из структурированного света
Сообщение Myp » 27 ноя 2019, 23:26
setar писал(а):вот только я такого парт номера не нашел, это что за модуль ?
это F200, рядом с разъёмом открытый корпус микросхемы, а у sr300 вся передняя часть закрыта экраном.
ещё бы найти где кабель купить подешевле...
Сообщение setar » 28 ноя 2019, 00:15
Интересно - это мне так повезло, или в принципе такое качество датчика F200?
шум по координате дальности гуляет +/- 20мм :
Шумит прямо с частотой обновления (60 гц)
Это съемка с расстояния в 40см
для сравнения съёмка с Asus Xtion - модуль PrimeSense PS1080 (у меня оба модуля в наличии - хотел использовать пару для охвата грубо/далеко и точно/близко)
расстояние чуть больше - он нормально от 50см работает, шума на порядок меньше! +/- 2мм
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
для сравнения качество оцифровки с датчиков f200 и ps1080
за одно и качество софта видно
модель снимал в тех же условиях, два датчика в механической связке
просто медленный поворот туловища влево и вправо на 90 градусов:
3DSense (f200)
RecFusion (f200)
ReconstructMe (ps1080)
RecFusion (ps1080)
Сообщение Myp » 28 ноя 2019, 23:06
вон дядька тоже жаловался.
Вернуться в Компьютерное зрение
