Андрей Кищенко Робот своими руками
Блоги посетителей.
Правила форума
В данном разделе каждый может иметь не более одной темы. Тема должна начинаться с логина (ника) робофорума.
Re: Андрей Кищенко Робот своими руками
Сообщение Андрей Кищенко » 09 ноя 2019, 10:11
На D435 можно снимать с расстояния 200 мм, т.е. можно получить облако точек с погрешностью 1.5-2 мм в количестве не менее 848х480. Да, но камера стоит 11 тысяч. Думаю для задач сканирования в помещения лучше подойдут камеры типа Kinect Azur. Там другой принцип измерения существенно более точный.
Андрей Кищенко
прог. языки: C/C++ ASM :)
ФИО: Андрей Александрович Кищенко
Сообщение DEM » 10 ноя 2019, 11:37
Проще тогда лазерную линию использовать и камеру с высоким разрешением.
DEM
Сообщение Myp » 13 ноя 2019, 22:02
медленно и неудобно
Сообщение DEM » 15 ноя 2019, 21:13
Ну не настолько медленно насколько руками.
DEM
Сообщение Андрей Кищенко » 17 дек 2019, 10:54
https://github.com/hdw0/ros_arduino_bridge
https://github.com/hdw0/hoverboard-firmware-hack
Тележка для ROS из гироскутера начинает шевелиться.
Андрей Кищенко
Вернуться в Блоги
