ilalexey
Блоги посетителей.
Правила форума
В данном разделе каждый может иметь не более одной темы. Тема должна начинаться с логина (ника) робофорума.
Re: ilalexey
Сообщение setar » 16 сен 2019, 18:51
ну, тогда можно и так - сталь 6 мм
(скриншот из телеграмм канала Zbolt)
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 24 сен 2019, 20:34
setar писал(а):ну, тогда можно и так - сталь 6 мм
За такой вариант я двумя руками "за". Но есть много лишних телодвижений при изготовлении:
. порезать в домашних условиях никак.
. подготовить метал после резки под покраску
. покраска.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 30 сен 2019, 17:29
:shock:
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение Madf » 30 сен 2019, 19:36
Честно не совсем понятно, зачем это всё. Красиво - да и только.
Madf
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 01 окт 2019, 18:00
А я слюной поперхнулся. У меня все полки увешаны бп_шками на все случаи жизни. Нету стационара маленького.
Для меня такой вариант вполне может быть панацеей.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение Madf » 01 окт 2019, 18:07
Получается надо всего два: стационарник/лабороторный (они сейчас всё равно небольших размеров) и можно вот такой переносной (но он же слабый, нафиг надо, трахаться с батарейкой внешней).
Madf
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 01 окт 2019, 18:13
Madf писал(а):но он же слабый
Мне с головой хватит. Для безделушек норм. Для сварки у меня агрегат есть.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 29 ноя 2019, 23:38
ilalexey писал(а):Для сварки у меня агрегат есть.
А есть ли? Попался ролик вдруг(сварка у меня "кентавр спав 225сд"):
Распотрошил, а там.. По мимо того, что проблема та же, ещё и куча плюшек. В магазине ремонтный втюхали оказывается. Провода порезаны и термоусадка кругом.
Ремонт похабный. Куча соплей с каплями припоя кругом. Дорожки, которые чинили, висят.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение Madf » 30 ноя 2019, 14:11
Жуть, но во-первых значит у них дешевый паяльник и во-вторых, силовые цепи сложно порой нормально прогреть. Такие штуки надо паять частично с подогревом.
Madf
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 30 ноя 2019, 14:34
То, что висит, это дорожка управления транзюком(прямо по центру фото). Она тонкая.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 01 дек 2019, 22:03
А ещё отверстия для вентилятора никакие. Свист при работе адский.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение Madf » 02 дек 2019, 12:33
Зато слышно, что работает куллер. :)
Madf
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 03 дек 2019, 21:13
Чёта гугль наверно сломался. Схем найти не могу, а мне это помогло бы - я ведь не крутой электронщик.
Чудо мастер перепаял всю силовую часть, а что было - хз.
Все с такими аппаратами на протяжку жалуются. Действительно что-то есть. То нормально, то глючит. Если я правильно подумал(ещё по дорожкам не ходил), то виновато кольцо с обмоткой, которое болтается(мягко сказано) на двух проводах, торчащих из платы.
Такую тему увидел:
https://weld.in.ua/forum/showthread.php/4162-Помогите-схемой-полуавтомата-КЕНТАВР-СПАВ-250-СДС-Форсаж.-Малая-скорость-подачи-проволоки.
А ещё такой ролик надыбал:
По моему, это тоже самое, только матюкается уже по другому. Корпус один в один с этой линейкой кентавра.
Платы подписаны типа "shenyuan nbc200"
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
во:
Последний раз редактировалось ilalexey 03 дек 2019, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
ilalexey
Re: ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 03 дек 2019, 22:55
ilalexey писал(а):Если я правильно подумал(ещё по дорожкам не ходил), то виновато кольцо с обмоткой, которое болтается
Ну это токовый датчик (трансформаторный), вряд ли из-за него. Тем более он никак на протяжку не влияет...
https://meanders.ru/chto-takoe-transfor ... hemy.shtml
Dmitry__
Re: ilalexey
Сообщение ilalexey » 03 дек 2019, 23:02
вот и я о том же:
То есть скорость подачи регулировалась в широком диапазоне в том случае, когда аппарат "видел" ток.
ilalexey
Вернуться в Блоги
