Как обрезиненное колесо?
Сообщение esisl » 03 сен 2019, 18:34
Вопрос парадокса.
Есть тринтер. Я на нём печатаю форму, годные для отливки из силикона, ибо силикон к ABS не липнет.
Но теперь мне надо напечатать ролик и обрезинить его.
Очевидное решение:
- напечатать форму
- напечатать каркас
- засунуть каркас в форму и залить силиконом
Но смущает, то самое "к ABS силикон не липнет".
Вот подумал, может кто-нибудь что-то такое делал? :oops:
esisl
Re: Как обрезиненное колесо?
Сообщение Myp » 03 сен 2019, 20:21
колесо зашкурить и праймером для силикона намазать
Сообщение esisl » 04 сен 2019, 09:47
Ммм... примерно так и попробовал - ободралось :)
Пошёл думать дальше.
esisl
Сообщение dimamichev » 04 сен 2019, 10:54
Можно шкив напечатать наверное, резину от скакалки склеить секундным клеем.
dimamichev
Сообщение Myp » 05 сен 2019, 22:44
ну если прям ваще жёсткач, то колесо сделать сборное, на винтах, из двух половинок с зубчиками.
покрышку отливать отдельно и зажимать её между двух зубчатых половинок колеса.
как вариант делать колесо цельное, но с глубоким пазом под покрышку, чтобы 1/3 покрышки снаружи, а 2/3 заходили в паз колеса
сам паз делать зубчатый. наружу не выскочит и прокручивать не будет.
Сообщение esisl » 06 сен 2019, 08:16
Вот это мысль... Только не на винтах, а на защёлках!
esisl
Вернуться в Технологии
