3D Printing of Nonplanar Layers for Smooth Surface Generatio
Сообщение Strijar » 27 авг 2019, 11:08
Смотрите тема - не плоские слои.
Пишут что пока сыровато, но как идея мне нравится!
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Re: 3D Printing of Nonplanar Layers for Smooth Surface Gener
Сообщение esisl » 27 авг 2019, 11:59
Надо попробовать. Можно прочные оболочки принтить.
Это в Slikr`e ?
esisl
Сообщение OBN_RacerMan » 27 авг 2019, 12:17
Некая имитация четвёртой/пятой оси (только в полноценной 4/5-х осевой системе угол между соплом и поверхностью остаётся постоянным - 90°)
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Начинающий » 27 авг 2019, 13:19
:/ я бы наверно не стал, с учетом того что здесь рассматривается частный случай печати ландшафта и части сферы, в ландшафте нет резких перепадов по высоте, как например если пропечатывать гору, тут бы они свой принтер потеряли. Поймите правильно идея хорошая, но принтер лично у меня всего один, да и посталяются обычно такие улучшения as is, т.е. в случае чего никто не в ответе.
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Strijar » 27 авг 2019, 14:45
Начинающий писал(а):как например если пропечатывать гору, тут бы они свой принтер потеряли
Там же задаются пограничные условия - максимальный угол и максимальная высота. Так что защита есть. И почему печать только ландшафтов? Пример с аэродинамическим профилем меня очень заинтересовал - я пробовал кусок крыла напечатать. Так вариант был только стоя его печатать. А так можно и на плоскости.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение esisl » 27 авг 2019, 14:47
И заметьте, очень сильное влияние на прочность.
Можно даже попробовать механически-прочный элемент напечатать.
esisl
Сообщение Начинающий » 27 авг 2019, 18:13
Это я в видео тоже видел, но не подумал как то, однако мне все равно боязно.
Про крыло честно сказать не совсем понял что у вас не получалось, т.к. как по мне если печатать такие объекты как крылья, так это надо просто поддержки включать в виде пчелиных сот, т.к. имхо они самые прочные получаются, главное чтоб и в том и в другом случае деламинация не порвала всю печатаемую деталь с поддержками. После чего смутим ацетоном, если это ABS и получается гладкая поверхность. И получится что крыло максимально пустое и в то же время имеет хорошую прочность.
Касаемо прочности недавно вышло видео
https://youtu.be/Bl2ESvtBiLo
где говорят что для того чтоб прочность печатаемой детали была максимальной, нужен минимальный обдув, в идеале вообще печатать без обдува, как показывают там.
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение esisl » 27 авг 2019, 18:22
Я печатаю без обдува.
Можно как угодно настраивать температуру, скорость и т.д. и т.п., но единая нить всё равно прочнее многослойки.
Возможность напечатать такую кривулину одной нитью, а не слоями - дорогого стоит.
esisl
Сообщение setar » 27 авг 2019, 22:19
идея не нова, любая прошивка с самых ранних лет развития умеет делать линию в 3D (c одновременным изменением X Y Z и выдавливанием по пути E и даже с одновременным выдавливанием по пути нескольких экструдеров)
Проблема в математике, хорошо что начали пытаться это делать
Сообщение Myp » 31 авг 2019, 23:16
Хм, потенциально бомбическая вещь
Меня лично очень бесят последние слои в чём-то круглом, набор шайб какойто.
переменная высота слоя конечно улучшила ситуацию, но есть куда расти.
раз это примочка к сликеру, есть вероятность что глядишь через пару тройку лет фича допилится до идеала =)
пока что видны артефакты там где планарные слои начинаются превращаться в не планарные
Это, а где ссылки?
это неофициальная версия или в основной версии появилось?
Сообщение Начинающий » 01 сен 2019, 10:13
Они в начале видео пишут что разрабатывалось все это в университете Гамбурга и кто разрабатывал.
Внизу описания к видео есть две ссылки, одна на GitHub https://github.com/Zip-o-mat/Slic3r/tree/nonplanar где собственно как я понимаю и размещены материалы, там же пишут что собиралось все это дело под ОС Ubuntu 16.04, 18.04LTS & 19.04, возможно под ним же и тестилось.
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Начинающий » 03 сен 2019, 22:39
В продолжение темы, новый видос, где человек установил ubuntu на виртуальную машину под виндами и юзает этот сликер с непланарными слоями
https://youtu.be/gmePlcU0TRw
Пластик ABS
Начинающий
