Магнитный коврик на кровать
Сообщение grafalex » 02 авг 2019, 23:49
Всем привет!
Одарили меня на днях магнитным ковриком wanhao. Состоит из двух частей:
- основа - металлическая пластина толщиной порядка 0.4-0.5мм, клеится прямо на нагревательный стол
- собственно магнитный коврик, липнет к пластине
С ковриком поигрался чуток. АБС липнет к коврику на ура. А когда коврик чуток остынет деталь довольно легко отлипает. Ну а поскольку коврик еще и гнется, то отлипать деталь легко и приятно.
А вот с основой фигня приключилась - приехала она мне чуток помятая.
Вопрос 1: чем можно выровнять такую пластину? Вроде не так, чтобы сильно погнутая, но ровной поверхности стола уже не добиться
Вопрос 2: где можно взять альтернативу? И как ее клеить к столу?
Также было бы интересно услышать опыт использования магнитных ковриков. Можно ли такое брать на али? Там черт ногу сломит - этих ковриков пруд пруди, но не все, оказываются, подходят для АБС
grafalex
Re: Магнитный коврик на кровать
Сообщение setar » 06 авг 2019, 11:12
магнитные коврики не подходят к ABS (нужно было читать спецификацию).
у них максимальная температура нагрева до 80С
Сообщение ursus » 25 авг 2019, 15:52
Мне больше нравится решение с магнитом на столе и стальной пластиной снимаемой. На пластину уже клеиться\мажется что угодно. Сейчас тестирую наклейку из PEI. Для ПЛА и Петг работает шикарно. АБС пока не пробовал. Хотя по температурам подходит. Пишут, что до 110 можно греть.
ZAV MAX Pro V1. ZAV mini.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение Kirilenko_Denis » 03 июн 2020, 18:14
grafalex писал(а):Всем привет!
Я думаю на Али сейчас можно все брать. Это не проблема. Под давлением на нее не выходит выровнять?
Kirilenko_Denis
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
