Не могу разобраться с камерой модель ELP-USBFHD08S-MFV
Сообщение difo » 23 июн 2019, 22:35
Добрый вечер .Вопрос немного не по теме .Хотя эта камера была приобретена для машинного зрения .
Столкнулся с большой проблемой .Купил камеру у Китайцев на АЛИ .По рекламе все прекрасно .
ELP-USBFHD08S-MFV
Сенсор
OV4689
Pixel Размеры
2,0 & микро; м х 2,0 & микро; М
Области изображения
5440 & микро; м х 3072 & микро; М
Макс. разрешение
1920 (H) X1080 (V)
Формат сжатия
MJPEG/YUV2 (YUYV)
Разрешение и рамки
1920X1080 MJPEG @ 60fps
1280X720 MJPEG при 120fps
640X360 MJPEG @ 260fps
Отношение сигнал/шум
38.3dB
Динамический диапазон
64.6dB
Чувствительность
1900мв/люкс-сек @ 550нм
Мини освещение
0.1lux
Затвора Тип
Электронный спуск затвора/экспозиция рамы
Подключение Порты и разъёмы типа
USB2.0 высокое Скорость
Бесплатная Drive протокол
Класс видео USB (UVC)
AEC
Поддержка
AEB
Поддержка
AGC
Поддержка
Регулируемые параметры
Яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, резкость, гамма,
Усиление, баланс белого, контрастность подсветки, экспозиция
Win XP/Vista/Win7/Win8
Приложения камеру видят .Но качество картинки полное амно (пардон за выражение ).Пробовал запускать на АНДРОИДЕ через ОТГ .Картинка лучше но скорость дрянь .Расстроился .
Может ей драйвер какой нибудь особый нужен ? Видео задержка 1 секунда .УЖАС .При таких FPS она должна работать очень быстро .
Помогите разобраться пожалуйста .
Неудача — это только повод начать заново, на сей раз умнее.
difo
Re: Не могу разобраться с камерой модель ELP-USBFHD08S-MFV
Сообщение Madf » 24 июн 2019, 13:39
Попробуйте:
Так как камера имеет поддержку универсального uvc драйвера, она без проблем работает на таких операционных системах как windows,mac os,linux и android, благодаря этому, камеру можно использовать не только как камеру видеонаблюдения, но и как простую вебкамеру, например для видеозвонков.
:pardon: пользовался поиском.
Madf
Сообщение difo » 24 июн 2019, 23:29
Гонял камеру на сайте ТЕСТ КАМЕР .
Результаты "" радуют "".
Заявлено.
Факт .
Выкину суку . Взятые с сайта uvc драйвера (Windows-Vistax64-7x64-8x64-8-1x64-10x64) не решили проблему .
difo
Сообщение difo » 27 июн 2019, 13:08
Странная ситуация .Что эти ЧЕЛОВЕКИ сделали и как им зто удаётся .
Гонял камеру в ( amcap ) простенькая программка просмотра видео . Выдает в цифрах всё замечательно 60 fps 120 fps 240 fps .
Но картинка дрянь тормознутая УЖАС шумная .
Для сравнения подключил старенькую WEB камеру 20 fps картинка лучше и быстрее .
difo
Сообщение Madf » 27 июн 2019, 14:15
Чему вы удивляетесь - это ж Китай! Мало того, что может быть синтетика (в данных, чтобы хорошо продавалась), так ещё и с поддержкой, софтом у них полная Ж.
Если проблема в втором варианте, то тут уже придется попотеть, чтобы разобраться с настройками камеры, прежде чем начать с неё получать достойную картинку.
Madf
Сообщение Myp » 27 июн 2019, 22:52
Камеру разбирал? может по факту там совсем другой сенсор.
OV4689 по идее должен давать отличную картинку
Сообщение difo » 27 июн 2019, 23:42
Дружище ну как без этого .Шелуху и тараканов первым делом удалил . Вопрос по сенсору хз всё мелко не увидел .
В принципе картинка не плохая при хорошем освещение и максимальном размере . Но задержка 2 секунды . Или я что то не догоняю .
Скорее всего разница в скорости и задержке из за кодеков H.264 и MJPEG .
difo
Сообщение Myp » 29 июн 2019, 11:04
ну не такой уж он и маленький, 6х7 мм примерно
и на вид достаточно аутентичный, с полосками сверху и снизу
похож он на самого себя или там что-то другое
будет ясно стоит ли дальше мучаться или выбросить
Сообщение difo » 29 июн 2019, 13:43
Как говорил товарищ Сухов .Лучше помучаться .
Снял простое видео на 260 fps 640 х 360 .Остывание лампы накаливания . Уменьшил в редакторе скорость в 10 раз .Потом еще на 10 .Получилось из 2 секундного клипа 200 секундный .Можно попадание пули снимать .Кадр четкий .
Эта камера способна запечатлеть очень быстро протекающие процессы .
На видео видно работу автоматики камеры но это нормально при такой разнице освещения .
В принципе камера интересная в плане съемки быстро протекающих процессов .
Жаль что под мою задачу не очень подходит .
Куплю другую .
Нужна камера монохромная на 3 или 5 мп высококонтрастная с кодеком Н.264 .
Может кто посоветует .Весь АЛИ пролазил или ОЧЕНЬ дорого или ELP .
difo
Вернуться в Сенсорика
