Проблема при заполнение
Сообщение Zettroke » 18 июн 2019, 04:26
При печати есть проблема с заполнением.
Печатаю используя Creality Ender 3 Pro.
Пластик ABS
Экструдер: 230 С
Стол: 80 С, стекло, обмазан ПВА(клей карандаш), пластик липнет хорошо к нему.
Слайсер: Cura, со стандартными настройками, 20% заполнения.
Сопло 0,4мм
Прошу объяснить из-за чего такой косяк появляется. Внешние части печатаются почти без нареканий, а внутри такое.
Заранее спасибо за помощь.
Zettroke
Re: Проблема при заполнение
Сообщение Strijar » 24 июн 2019, 16:36
Возможно скорость заполнения слишком большая. У меня такое было с PETG. Потом поднял температуру и на большой скорости тоже стало нормально (;
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Zettroke » 29 июн 2019, 02:00
Снизил скорость заполнения почти в два раза, к сожалению не помогло.
И видя типаж дефектов мне кажется что это связано не со скоростью. Большая часть пропусков очень ровная, словно он специально останавливает подачу филамента.
Ещё я решительно не понимаю почему качество такое неравномерно, часть заполнения печатается без нареканий, а часть в кашу превращается.
Zettroke
Сообщение setar » 29 июн 2019, 17:31
похоже на то что подача действительно останавливается на заполнении (что в принципе не правильно), а ретракт/возврат настроен не четко, поэтому с высотой ошибка накапливается (не получается прицепиться к отсутствующему предыдущему слою).
Я не большой специалист по слайсеру Cura, но проблема однозначно в нем.
Попробуйте любой другой слайсер и сравните результат.
Сообщение Strijar » 01 июл 2019, 18:46
А в итоге какие скорости то? На периметрах и заполнениях. И версия Cura какая?
Я когда с подобным боролся пробовал печатать заполнения в несколько линий - Cura умеет. Но потом вылечил и отказался (потому что медленней)
И заполнение судя по всему "решеткой", попробуйте "зиг-заг". Вообще зиг-заг как раз такие проблемы и создает, но вдруг "клин клином" (;
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Zettroke » 04 июл 2019, 03:08
Помогла смена слайсера. Перешел с Cura на Simplify3D. Спасибо большое за помощь.
Zettroke
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
