Выбор второго принтера
Сообщение Odstavec » 10 авг 2018, 10:12
Выбираю второй принтер.
До 60000 р.
Основные требования:
1а. Прочная металлическая рама.
1б. Не дельта!!!
2. Крайне желательно, рельсовые направляющие.
3. Удобство ремонта.
4. Возможность модернизации.
1. Prusa i3 Steel Pro
Плюсы:
+ Стальная рама.
+ Рельсовые направляющие.
Минусы:
- Ось Y всё равно на валах.
2. UlTi со стальной рамой.
3. UNI.
4. Ещё какой-нибудь вариант Prusa i3.
Последний раз редактировалось Odstavec 16 июн 2019, 16:12, всего редактировалось 4 раз(а).
Odstavec
Re: Выбор второго принтера
Сообщение setar » 10 авг 2018, 11:12
сделай сам, могу даже моделькой поделиться и грабли рассказать - в гости приходи
правда 70к ... боюсь не вложишься, по крайней мере на оригинальных хивинах точно.
по запчастям около 100к получаться должно, все что меньше - это упрощения
Сообщение OBN_RacerMan » 10 авг 2018, 13:44
А на NIOZ H-Bot Steel v1.2 смотрели?
https://nioz.ru/index.php/h-bot-steel-v1-2-detail
IMHO конечно, но уж, кмк, всяко поинтереснее "дрыгостола"...
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Harh » 10 авг 2018, 21:13
OBN_RacerMan писал(а):А на NIOZ H-Bot Steel v1.2 смотрели?
Ага, тоже, пока начало темы читал, вспомнилось, хотел тоже посоветовать.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Odstavec » 01 окт 2018, 00:10
Ещё один интересный вариант:
https://vk.com/uni3dprinter
http://юни3д.рф/
Odstavec
Сообщение setar » 01 окт 2018, 22:14
стол - консоль да еще и на пружинах...
фу
Сообщение Odstavec » 16 июн 2019, 16:15
Так и не определился с выбором...
P.S.
Поправил первое сообщение.
Odstavec
Сообщение setar » 17 июн 2019, 06:40
Посмотри на конструктор Zbolt. Может быть понравится. Я бы его доработал, по мелочам, но там очень много в базе уже по уму сделано.
Сообщение Odstavec » 20 июн 2019, 00:25
setar писал(а):Посмотри на конструктор Zbolt. Может быть понравится. Я бы его доработал, по мелочам, но там очень много в базе уже по уму сделано.
Он же не стальной...
Odstavec
Сообщение Alexus12 » 21 июн 2019, 06:19
Так вырежте из стали или алюминия.
Alexus12
Сообщение Harh » 22 июн 2019, 15:16
Alexus12 писал(а):Так вырежте из стали или алюминия.
Если по его штатным чертежам делать, то резка будет стоить аки чугуниевый мост, и корпус потом именно столько весить и будет. Там как минимум все чертежи придется перелопатить, чтобы уменьшение толщины учесть. И потом смотреть, где могут прогибы появиться из-за этой меньше толщины. Это будет уже не тот же принтер, а практически новый по мотивам.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Strijar » 25 июн 2019, 11:54
Я свой второй собрал сам - 48 тыс.р. получилось. Но это с покупкой деталей которые потом не понадобились :) И на 10мм валах. Область печати 420х400х390. Разработал и собрал за месяц.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Alexus12 » 27 июн 2019, 12:02
Strijar писал(а):Я свой второй собрал сам - 48 тыс.р. получилось. Но это с покупкой деталей которые потом не понадобились :) И на 10мм валах. Область печати 420х400х390. Разработал и собрал за месяц.
Хоть бы одним глазком заценить :)
Alexus12
Сообщение Strijar » 28 июн 2019, 14:28
Alexus12 писал(а):Хоть бы одним глазком заценить :)
ну если только одним :D
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Кстати везде стоят подшипники - вдохновился идеей setar. Все получилось удачно - ничего не люфтит.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение setar » 29 июн 2019, 17:40
зачетно :)
Это решение по характеристикам весьма близко к рельсам, а по стоимости раз в 5 дешевле.
Вот только лучше все втулки ремня сажать на ось у которой заделка не с одной стороны а с двух (отсутствие консольных закреплений)
