SMD + печка-гриль
SMD + печка-гриль
Сообщение Master » 21 окт 2007, 01:06
Вот тока что из печки еще тепленькая. Лудил паяльником не особенно старался. Температуру контролировал - положил кусочек припоя, как тока он стал шариком выключил и вынул. SMD 0805 приклеил спирт+канифоль. Белые ниточки это следы от ваты вытирал флюс.
.jpg
Re: SMD + печка-гриль
Сообщение D-M » 21 окт 2007, 01:19
чесно: не чего не разобрал гле тут текстолит где дорожки, единственное что увидел так это шарик и резистор
иль я чего не догоняю?
D-M
Сообщение Master » 21 окт 2007, 01:28
D-M писал(а):чесно: не чего не разобрал гле тут текстолит где дорожки, единственное что увидел так это шарик и резистор
Так тут дорожек и нету, я прям по меди процарапал две полоски и процарапал площадочки для резистора, которые и злудил, сверху положил резистор и в печку. :P
Сообщение D-M » 21 окт 2007, 01:32
а понял
а то думаю: че за деревяшка?
D-M
Сообщение avr123.nm.ru » 21 окт 2007, 09:47
Есть проекты не сложные в сети как управлять тостером чтоб задавать правильный профиль нагрева.
Сообщение Master » 21 окт 2007, 12:33
avr123.nm.ru писал(а):Есть проекты не сложные в сети как управлять тостером чтоб задавать правильный профиль нагрева.
Например вот:
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/03/
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/05/
Сообщение Master » 21 окт 2007, 18:12
Купил седня паяльную пасту. Нада будет поэксперементировать.
Сообщение steel_monkey » 21 окт 2007, 19:05
А как пасту на ноги компонентов наносить? Если через маску, до для одноразового изготовления как-то долго, если шприцом- муторно. СМДшки паяются же очень быстро, может проще руками? На запайку одного 0805 уходит примерно 15-20 секунд (если они выложены, и жидкая канифоль приготовлена).
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Сообщение Master » 22 окт 2007, 00:19
Не ну не выбрасывать же :P тем более не очень дорого 3 у. е. Еще мне предлагали готовые трафаретики под разные разъемы, но у них было больше под мобильники. Да и дорого до 10 у. е.
Сообщение steel_monkey » 23 окт 2007, 01:18
Ну за такую цену сам бы не отказался :mrgreen:
steel_monkey
Сообщение Master » 23 окт 2007, 01:22
steel_monkey писал(а):Ну за такую цену сам бы не отказался :mrgreen:
Ну тот кто этим серьзно занимается тому наверное нада, а мне раз в месяц плату сделать думаю не нада.
Еще там шарики продавались припой их можно прямо в дырочки трафарета раскладывать. И в печку.
Вернуться в Печатные платы
