Электромагнитный клапан подтекает :(
Сообщение esisl » 16 апр 2019, 16:37
Есть у меня вот такие клапана https://ru.aliexpress.com/item/12/32884606146.html
И заразы подтекают :(
Кто сталкивался?
Можно ли с ними что-то(хорошее) сделать(починить)?
esisl
Re: Электромагнитный клапан подтекает :(
Сообщение ilalexey » 16 апр 2019, 18:44
Один разобрать и посмотреть в чём дело?
Трубочки местами поменять?
ilalexey
Сообщение esisl » 16 апр 2019, 19:11
Да не, с трубочками там всё ок :)
А вот разобрать траблы :( У меня из их всего два и оба нужны на стенде, который, сдавать заказчику "вчера". А тут такая пежо :(
Я вот и подумал, может кто дело имел.
esisl
Сообщение ilalexey » 16 апр 2019, 19:55
Там два винта на торце возле вальцовки. Может их крутить нужно?
Ещё шальная мысль: феном от станции вдуть, а на контакты шим в несколько герц повесить. :)
ilalexey
Сообщение esisl » 16 апр 2019, 23:01
ilalexey писал(а):Там два винта на торце возле вальцовки. Может их крутить нужно?
Проклятый слон!!! Буду пробовать :cry:
ilalexey писал(а):Ещё шальная мысль: феном от станции вдуть, а на контакты шим в несколько герц повесить. :)
Вот этого не рискну :D
Но вот думаю, может попробовать силиконом? Его, если что, можно давлением выпереть.
esisl
Сообщение ilalexey » 16 апр 2019, 23:15
esisl писал(а):Но вот думаю, может попробовать силиконом?
Да не, не стоит. Ему схватиться не за что. Только хлопья будут. А вот силиконовая смазка может и сработала бы.
ilalexey
Сообщение esisl » 16 апр 2019, 23:41
Сори! Я именно про смазку :) Возможно любая консистентная сработает.
esisl
Сообщение ilalexey » 17 апр 2019, 17:36
И чё? Заработало?
ilalexey
Сообщение esisl » 17 апр 2019, 18:05
Вечером буду пробовать
esisl
Сообщение ilalexey » 17 апр 2019, 18:26
Эти два винта скорее всего крепление, но там мало мяса на пластике и они могут вносить искажения.
ilalexey
Сообщение esisl » 18 апр 2019, 10:27
Нет - это крепление. И положение винтов на подтекание не влияет ни как :(
esisl
Вернуться в Механика
