Внимание эксперимент, калибровка тестера!
Сообщение Myp » 20 окт 2007, 21:26
вощем такое дело...
чёто у меня складывается ощущение что мой тестер не очень точно кажет
другого тестера у меня нету так что есть у кого идеи как откалибровать??
может там медный и железный электрод в солёную воду сунуть?
господа химики дайте плиз какойнить галванический состав\пару которая всегда выдаёт стабильное напряжение чтоб я мог его померять и опознать точно ли тестер мне говорит.
Re: Внимание эксперимент, калибровка тестера!
Сообщение Master » 21 окт 2007, 00:09
Проще купить еще один тестер чем такой огород городить.
Сообщение D-M » 21 окт 2007, 00:18
а если тестер за 2000 шт?
не так не пойдет
Мур тебе надо в институт метрологии
эталон в домашних условиях не изготовить
D-M
Сообщение Myp » 21 окт 2007, 00:34
тестер у меня...
ну короче такой мультиметр в виде толстого квадратного щупа
на боку которого циферки показывают значения
есть второй но тот ваще не алё уже
и я чёто подозреваю что и этот врёт
институт метрологии у нас есть
там всякую хрень калибруют типа счётчиков
тока куда я туда со своим тестером он стоит небось дешевле чем экспертиза =)
просо вода допустим при 100 кипит, это довольно точно
вот я и подумал мб гдето мона получить стабильное напряжение =)
Сообщение D-M » 21 окт 2007, 01:10
при 100 кипит дистилят и то зависит от давления!
та что тоже не для домашнего повтарения
D-M
Сообщение rig » 21 окт 2007, 07:01
какие диапазоны померить хошь?
берешь стабилизатор напряжения какой нибудь с известными параметрами включаешь и меряешь. к примеру 78L05 выдает 4,98-5,02V (два разных стабилизатора в аналогичных схемах) 7805 5,04V , компьютерный блок питания 5,17 и 12,24 у меня.
мерять надо как в прямой так и обратной полярности, должен поменяться только знак, а не показания в абсолютных значениях
rig
Сообщение Myp » 21 окт 2007, 11:33
не эт фигня
7805 от модели к модели разные напр-я
у меня 4 штуки и у всех разброс примерно 0.1 вольта
у меня есть одна та вобше 4.6 выдаёт...
мне кажетсо у меня тестер во втором знаке после запятой врёт...
Сообщение rig » 21 окт 2007, 11:55
кудаж такая точность?
rig
Сообщение Myp » 21 окт 2007, 12:05
ну, мне нуно ADC откалибровать...
да и для души...
ато сижу и подозреваю что он мне слегка занижает...
нервничаю...
Сообщение rig » 21 окт 2007, 12:14
помнитца в институте еще были такие батарейки гарантированно дающие постоянное напряжение в течении скольких-то лет с заданнойточностью. на лабораторных работах использовали. либо эталонный прибор нужен поверенный.
rig
Сообщение Alximik » 21 окт 2007, 12:56
Есть такая батарейка. Называется - элемент Вестона.
Представляет собой ртутно-кадмиевый гальваничесий элемент, дает наружу:
насыщенный Элемент Вестона E(20 °C) = 1,018636 В
ненасыщенный Элемент Вестона E(20 °C) = 1,01899 В
Статья в Википедии
Тут ветка форума ИХБТ про эталоны напряжения
Alximik
Сообщение Myp » 21 окт 2007, 13:57
ага
я так и думал что всё уже изобретено до нас
пойду поисчу ИОНы какиенить поточнее и на халяву =)
Сообщение Digit » 21 окт 2007, 16:39
Мур, ты главное результаты поисков халявных ИОНов не забудь тут опубликовать!
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Myp » 21 окт 2007, 17:03
а, нашёл.
конечно бесплатные и конечно же на сайте ti.com
всякие разные на любое напряжение какое угодно
есть даже управляемые в пределах от Vref до 36 вольт
есть программируемые(но они милитари по этому сэмплов не дают)
я вот такие заказал
LM4040A41IDBZR
# Fixed Output Voltages 4.096 V
* 0.1%, 100 ppm/°C
корпус sot-23(паябельный вполне)
The LM4040 series of shunt voltage references are versatile, easy-to-use references that cater to a vast array of
applications. The 2-pin fixed-output device requires no external capacitors for operation and is stable with all
capacitive loads. Additionally, the reference offers low dynamic impedance, low noise, and low temperature
coefficient to ensure a stable output voltage over a wide range of operating currents and temperatures. The
LM4040 uses fuse and Zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to offer four output voltage
tolerances, ranging from 0.1% (max) for the A grade to 1% (max) for the D grade. Thus, a great deal of flexibility
is offered to designers in choosing the best cost-to-performance ratio for their applications.
а это регулируемые
TL431ACDCKR
TL431AQPK
Сообщение rig » 21 окт 2007, 17:29
думаеь пришлют? я попробовал один раз заказать в начале сентября. даже посылку отслеживал по инету но потом она почемуто обратно пошла и вернулась вот номер FEDX 914923823385 что к чему. От компании даже позвонили из праги. спросили что я с заказом делать собираюсь :). ну я им конечно проехался по ушам
rig
