ЛУТ бумага из журналов
Учиться можно на своих ошибках, но учиться на чужих — быстрее и дешевле ;)
Сообщение Master » 18 окт 2007, 17:13
Не всякая бумага от журналов подходит, вот вчера распечатал на журнале с прайсами так у меня вся бумага прилипла к плате и не смываетя всеравно частично остается на плате.
Re: ЛУТ бумага из журналов
Сообщение D-M » 18 окт 2007, 18:23
я пробовал печатать на бумаге из журналов ОТТО (такие толстенные каталоги)
такая бумага не подетски жуется принтером (часа два пинцетом выковыривал потом :evil: )
D-M
Сообщение Master » 20 окт 2007, 17:46
Не подходит бумага в которую завернута бумага А4, хотя она вроде снаружи и кажется глянцевой, тонер практически не пристает к фольге. Может кто даст ссылку на способ переноса тонера с помощью ацетона, хочу так попробывать перенести.
Сообщение D-M » 20 окт 2007, 21:05
D-M
Сообщение Master » 21 окт 2007, 00:03
пасиб. Попробывал, короче если бумага не годится для ЛУТ, то и для ацетона тоже, покрайней мере в моем случае перенеслось не лучше чем от утюга. Напомню бумагу брал обертку от А4. Вони на всю квартиру да и не намного быстрее. Короче лично мне не понравилось. Утюг форева.
Сообщение D-M » 21 окт 2007, 00:24
самое большое извращение до которого я опускался это печать на кальке
возьни с одним листом много сначала гладишь его до одурения (калька имеет большую усадку от действия температуры), потом приклеиваешь её ватману
а в итоге замины через раз
вообщем овчинка выделки не стоит
D-M
Сообщение EduardNN » 05 июл 2008, 18:14
Пользую журнал КОМПЬЮТЕРА - во многих магазинах с комплектующими для PС он на халтай лежит , пару минут в теплой воде и бумага отходит сама.
EduardNN
Сообщение pilotka » 13 мар 2009, 01:28
Я на каталогах от косметики Avon печатаю. скрепку посередине вынимаю и стандарные листы А4 получаются. не прилипают. достаточно тонкие, греть сильно не надо. размокают в воде терпимо.
pilotka
Сообщение galex1981 » 13 мар 2009, 01:32
Я использую подложку от наклеек материнских плат Gigabyte (на них изображено расположение узлов платы). Наклейку выкидываю а на подложке (половина А4) печатаю. Вообще не нужно размачивать бумагу - изображение отлично сходит на плату, да и "бумагу" можно повторно использовать ;)
Сообщение avr123.nm.ru » 13 мар 2009, 05:18
При использовании для ЛУТ глянцевой фотобумаги для струйных принтеров - глянцевый слой запечатывает поры в тонере и нет протрафва истончения дорожек на плате. Это важно. Вот описание моего способа ЛУТ самостоятельного изготовление плат с дорожками от 0.12 мм уверенно. http://avr123.nm.ru/06.htm
Сообщение galex1981 » 13 мар 2009, 09:47
avr123.nm.ru писал(а):При использовании для ЛУТ глянцевой фотобумаги для струйных принтеров - глянцевый слой запечатывает поры в тонере и нет протрафва истончения дорожек на плате. Это важно. Вот описание моего способа ЛУТ самостоятельного изготовление плат с дорожками от 0.12 мм уверенно. http://avr123.nm.ru/06.htm
А если сначала по глянцевому слою утюгом проходить? ТОгда точно запечатывать поры в тонере не будет - сам проверял.
Сообщение Myp » 13 мар 2009, 10:14
так как раз и надо чтоб запечатывал!
если не запечатывает то плохо ))
Сообщение galex1981 » 13 мар 2009, 10:38
Myp писал(а):так как раз и надо чтоб запечатывал!
Я имею ввиду, что отлично сводит тогда на плату
Сообщение avr123.nm.ru » 14 мар 2009, 14:24
Вот на фото хорошо виден протраф меди через поры в тонере
viewtopic.php?f=10&t=5596
А применение глянцевой фотобумаги для струйной печати - например LOMOND - http://avr123.nm.ru/06.htm
позволяет эти поры запечатать глянцевым слоем и получить медь без протрава.
Проравленую медь я рекомендую хорошо залудить !
Сообщение Duhas » 14 мар 2009, 14:27
грусна када дорожки 0.2-0.3 так протравливаются(
Вернуться в Осторожно — грабли ;)
