Радиоудлинитель для USB (из темы про ZigBee)
Сообщение Myp » 20 окт 2007, 00:53
интересно
а можно сделать их этих 2 модулей удлиннитель USB???
ато у меня такая засада... робот управляется с КПК но у него битый дисплей
посему роботом можно управлять тока подключившись к кпк с пом удалённого рабочего стола через USB шнурок
viewtopic.php?p=39011#p39011
а если бы шнурок заменить радиоканалом я бы сотворил беспроводного робота...
кпк старый и блютусов неумеет
а такой скорости для Радмина по USB кабелю имхо будет достаточно
что на это дядько EdGull скажет?
хотя пожалуй принимать байты из 1USB, слать их по радио потом принимать их а потом опять выдавать в 2USB это извращение...
Re: ZigBee на СС2500 (из темы "Новый класс минироботов")
Сообщение EdGull » 20 окт 2007, 08:06
у тебя на КПК сом-порт есть?
Сообщение avr123.nm.ru » 20 окт 2007, 08:08
Myp писал(а):а можно сделать их этих 2 модулей удлиннитель USB ???
А ты как думаешь ? Что может помешать ?
Но лучше заказать бесплатно трансиверы с встроеным МК и USB интерфейсом и спаять.
Сообщение Myp » 20 окт 2007, 10:40
EdGull писал(а):у тебя на КПК сом-порт есть?
да конечно как же кпк без ком порта =)
но беда в том что он там один...
а как повесить на 1 коп порт 2 устройства я ещё не до конца придумал
2 контроллера на 1 компорт это я пожалуй смогу
(с кпк мона отсылать пакеты с заголовкоми разными, 1й МК реагирует только на один заголовок 2й Мк только на второй
отправка в КПК также, каждый МК метит пакет а прога в кпк уже распределяет их в 2 потока)
но если подключать кпк к компу через ком порт то как туда ещёи МК всунуть я незнаю...
кода кпк по компорту к компу цепляешь компорт занимается прогой и разделять с мк его не выйдет)
тока ограниченность моего интеллекта =)
если принимать побитно всё что по юсб идёт и побитно выдавать с другого конца раиоканала то всё должно работать
(имеетсо в виду сделать прозрачный канал, нутипа как телефон, с одной стороны говорим с другой слышим абсолютно тоже самое)
хммм
я думал об этом
ток всё равно я пока незнаю даже с какой стороны к этой кобыле подойти
шаг 2.54мм
:lol:
Сообщение Myp » 20 окт 2007, 10:51
наверняка же ктонить уже делал радиоудлиннитель usb
извини ! это я avr123 вместо цитаты кнопку правка нажал. =)
продатся такой девайс
но там радиоудлиннитель сразу 4 портовый и стоит 199 баксов
к тому же мне нужен именно прозрачный удлиннитель
а если юзать МК с usb то ведь получится что к компу будет подклячено устройство микроконтроллер...
а мне нужно именно чтоб комп видел подключённый кпк!
Сообщение avr123.nm.ru » 20 окт 2007, 11:10
Для удлинителя USB хост нужен на другом конце ! чтоб гнездо как в ПК сделать.
А чип трансивера - это USB функция.
Сообщение Myp » 20 окт 2007, 11:33
avr123.nm.ru писал(а):Для удлинителя USB хост нужен на другом конце ! чтоб гнездо как в ПК сделать.
дак нафига мне делать хост на другом конце ? :)
а гнезда у меня вобще нету я провда прям в плату кпк впаиваю =)
я говорю о прозрачном удлиннителе
в медном проводе c 2мя разъёмами нету хоста, он просто передает с одного конца в другой эл импульсы
вот мне нуно теже импульсы тока по воздуху...
буда в том что компьютер должен видеть устройство вьюсоник 35 на порту а не какой то там usb avr device
я бы от радиотелефона взял радиочасть чтоб соединить
на там сигнал аналогово передаётся, посему получится сплошная шумящая бяка
хоть usb1.0 не такой уж и скоростной
Сообщение avr123.nm.ru » 20 окт 2007, 12:02
Myp писал(а):в медном проводе c 2мя разъёмами нету хоста
Ты бы хоть подумал немного !
Сообщение Myp » 20 окт 2007, 12:07
ужо устал думать
почему ты считаешь что нельзя заменить 2 жилы медного провода цифровым радиоканалом??
почему радиомодем можно сделать комовский а юсб низя ?
частота 2.4 имхо позволяет
видео сигнал радиоволнами передают
ком по радио удлинняют
spdif вобще через оптоволокно работает
почему низя usb через радиоканал пустить?
Сообщение avr123.nm.ru » 20 окт 2007, 14:21
ужо устал думать
Я ж не писал что нельзя - я написал что для этого нужно ! Знаит можно.
Myp писал(а): почему радиомодем можно сделать комовский а юсб низя ?
USB тоже можно но нужен USB-хост потому как ДУМАТЬ НАДАААА !
В ком по доному проводу данные в одну сторону передаются, по второму в другую, а в USB по обоим проводам в обе стороны.
Сообщение Myp » 20 окт 2007, 16:23
avr123.nm.ru писал(а):а в USB по обоим проводам в обе стороны.
хммм
нуно тода 4 таких модуля :lol:
юсб хост...
а как мы с юсб хостом сделаем прозрачный канал?
блин ну чё всё так сложно а я такой глупый :cry:
Re: Радиоудлинитель для USB (из темы про ZigBee)
Сообщение Different » 18 дек 2007, 21:53
Такие чипы есть у Nordic и Cypress. На первый взгляд, Nordic проще. Посмотрите, вдруг понравится.
Different
