Скетч для нескольких датчиков
Re: Скетч для нескольких датчиков
Сообщение Angel71 » 31 дек 2018, 20:05
не, развёрнуто всевозможные варианты даже перечислять это шизанутса можно. да и с учётом, что в пароноидальном режиме это дорого выйдет и толку не особо - сколько говёной электроники клепается, работающей на святом духе и ничего, помирает без возгорания.
и без дерева достаточно горючих штук, начиная с того, что точно есть - оплётки проводов и пластика на всяких разъёмах (плохой контакт или слишком большой ток и разъёмчик или оплётка проводов поплавилась, а дальше как повезёт). если сильно смущает, можно поменять, допустим на аллюминиевый профиль. https://www.soberizavod.ru/. нормально порежут на нужные куски. вроде качественный, по крайней мере негативных отзывов (возможны приколы с курьерскими службами, как минимум стоимость вызова курьера к ним, но то отдельная тема) пока ни разу не попадалось. можно на форумах на всякий поспрашивать, их профиль частенько для принтеров и прочих станков используют.
отключать питание и феншуить электронику это дело хорошее, иногда. дубово и действенно это просто не дать перекидываться огню или подальше всё горящее. а от всего не застрахуешься, и без принтера с каждым годом всё больше всякой электроники.
Сообщение Kaktus » 31 дек 2018, 21:59
Спасибо за информацию, буду переваривать :)
Еще вопрос один. Есть ли смысл заморочиться на WatchDog для защиты от зависания? Или для непродолжительного времени работы и нескольких элементов бессмысленно?
Kaktus
