Изменение скорости DC Мотора с H-Мостом
Сообщение sdfgsdfg » 24 апр 2005, 01:10
Привет.Можно ли спомощью транзисторного H-Моста изменять скорость прокрутки DC Мотора.
Спасибо
sdfgsdfg
Сообщение nest » 24 апр 2005, 14:15
ШИМ , PWM ...
погугли эти понятия.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение setar » 25 апр 2005, 11:46
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=186
если такой сигнал использовать для управления транзистором модулирующим Vcc получим замедление скорости вращения.
Сообщение AlphA » 26 апр 2005, 08:57
Следует уточнить, что при наличии Н-моста, ни каких дополнительных транзисторов, для модуляции Vcc ставить на нужно. Достаточно просто на логических элементах или программно "подмешать" ШИМ-сигнал к сигналам направления (по схеме "И").
AlphA
