Редактирование моделей формата STL
Сообщение Alexus12 » 28 ноя 2018, 10:22
Всем привет.
Иногда возникает необходимость редактировать STL файлы. Но не всегда получается. Особенно если модель сложная и имеет очень много плоскостей.
Некоторые несложные модели можно открыть и редактировать в Солидворкс. Но на сложных моделях он тупо зависает, хотя машина не слабая.
У NetFabb я так и не понял можно ли что-то сделать, кроме как разрезать модель на части. Допустим мне надо сделать отверстие не на сквозь, а на определенную глубину только - можно или нет, если да то как?
Пробовал SpaceClaim, тоже подвисает.
Кто чем редактирует большие модели - поделитесь.
Alexus12
Re: Редактирование моделей формата STL
Сообщение ilalexey » 28 ноя 2018, 10:40
Alexus12 писал(а):Допустим мне надо сделать отверстие не на сквозь, а на определенную глубину только - можно или нет, если да то как?
Пишут, что там Boolean есть.
ilalexey
Сообщение OBN_RacerMan » 28 ноя 2018, 12:25
Я работаю в 3dsmax - закидываю в него STL-ку, моделирую и расставляю по местам объекта части, которые надо будет из него "вырезать" (или наоборот - объединить с объектом) и потом кидаю в NetFabb (в 3dsmax boolean по-жизни весьма "кривоватый", потому на сложных деталях ничего лучше NetFabb для булевых операций пока не придумал)
Можно ещё перед этим remesh сделать в том же NetFabb (перерасчёт сетки полигонов на более упорядоченную)
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение ilalexey » 28 ноя 2018, 16:52
OBN_RacerMan писал(а):в 3dsmax boolean по-жизни весьма "кривоватый"
Не знаю, как сейчас дела обстоят, а boolean во всех программах был рулеткой. Солидвёрк 2015й точно не блещет, а он, к слову, в основном на булевых и работает.
У макса есть режимы меш и поли + булеаны разные. От видеокарты с мышей и их дровами кой чего зависит(может файл на лету побить, а может при сохранении). Без конвет ту меш перед булеаном может ничего не выйти. А может даже понадобится экспорт и потом импорт перед резкой. Т.е. если очень захотеть, в максе можно результат получить.
В любом случае булеаны - зло.
Бывало, что несколько программ юзал, чтобы вышло, что хочу. Как на баяне :)
Всегда в каком-то софте не окажется того, что есть в другом. Или в другой проге инструмент вспомнишь быстрей.
Мой баян: Макс-Солидвёрк-Автокад-Скетчап-Блендер-ДипЕксплорер.
ilalexey
Сообщение Strijar » 28 ноя 2018, 18:56
Из свободного про Blender уже сказали, можно еще в FreeCAD попробовать (я вообще все в нем рисую)
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Alexus12 » 29 ноя 2018, 07:03
ilalexey писал(а):Пишут, что там Boolean есть.
Так вот я и не разобрался где он и как работает. Как-то туго эта программа идет у меня.
Strijar писал(а):Из свободного про Blender уже сказали, можно еще в FreeCAD попробовать (я вообще все в нем рисую)
В приоритете не свободное, а работающее. Несвободное можно найти в свободном виде :)
OBN_RacerMan писал(а):Я работаю в 3dsmax
А он без проблем открывает сложные модели?
Alexus12
Сообщение OBN_RacerMan » 29 ноя 2018, 10:20
Не знаю, как дела в более воздних версиях, но в моей 2009 есть некоторые проблемы с открытием STL - а именно при импорте приходится снимать все "галочки" в открывшемся меню, импортировать файл, а потом, вручную выделяя небольшие, до 200-300тыс. вертексов группы, объединять их командой weld с заданным порогом (у меня это обычно 0,005мм). И так повторять до конца.
Если же сразу при импорте тяжёлого файла оставит галочку auto weld - то программа зависает (иногда на несколько часов).
Либо, как вариант, конвертировать STL в OBJ внешним конвертером (я использую SAP 3D (бывший Deep Exploration))
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Strijar » 30 ноя 2018, 11:08
Кстати вот еще OpenSCAD, иногда пользуюсь. И даже есть пару статей именно как редактировать STL:
http://3dtoday.ru/blogs/maccabeus/print ... -part-one/
http://3dtoday.ru/blogs/maccabeus/print ... -part-two/
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Myp » 01 дек 2018, 00:54
загружаю в скетчап, потом очищаю модель от лишних полигонов плагином CleanUp³
в процессе редактирования пользуюсь Solid Inspector, т.к. на сложных поверхностях постоянно возникают разные дыры при редактировании
если не грузится из за сверх большого количества полигонов, то в нетфабе уменьшаю количество полигонов до разумного.
Сообщение KtSerg » 01 дек 2018, 12:59
"Autodesk Meshmixer" вроде нормально с boolean-ами справляется.
И если память не изменяет "Autodesk 123D" тоже.
KtSerg
