eZ430-Chronos
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Madf » 04 июл 2018, 12:29
(разговор уже в этой теме поднимался) Учтите, что все прошивки, что здесь выложены (для делание из часов что-то нормальное) были для ранних ревизий, для новых никто не пересобирал. Ибо ремешки у них говно. :D
Madf
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Змей-Горыныч » 23 окт 2018, 06:34
Похоже так никто и не придумал решение проблемы с ремешком-корпусом? Может каким СУПЕР-клеем можно склеить порванный ремешок? :(
В электронике чудес не бывает! Бывают плохие контакты!
Змей-Горыныч
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Dmitry__ » 23 окт 2018, 16:47
Змей-Горыныч писал(а):Похоже так никто и не придумал решение проблемы с ремешком-корпусом?
Я специально регистрировался на часовом форуме, чтоб решить этот вопрос. Ничего умного не посоветовали, сказали - перекидывать электронику в другой корпус... :cry:
Dmitry__
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Angel71 » 23 окт 2018, 17:41
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/637130 но шансов не особо
если прям так сильно нужно, так на принтере что-то на подобии можно сделать
потом при желании по отпечатаной модели из силикона вылить
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Змей-Горыныч » 08 июл 2019, 13:23
Моя попытка прикрепить браслет. :oops:
Посмотрим, сколько продержится. :)
Змей-Горыныч
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Madf » 08 июл 2019, 13:44
Оч нестандартно смотрится с хромированным ремешком, можно было поискать и черный.
А на счет "Посмотрим, сколько продержится", если сквозной штырь/крепеж, то наверное нормально будет, только вопрос в другом, как выглядит - это всё в реале (главное чтобы не совкого).
Madf
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Змей-Горыныч » 08 июл 2019, 14:15
Полностью с Вами согласен :)
Просто и Хроносы валялись больше года и старые часы ещё дольше. За 20 минут слепил вместе для пробы. Да, штыри насквозь проткнул из крепкой проволоки. Если будут держаться, можно и подобрать ремешок.
Змей-Горыныч
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Madf » 08 июл 2019, 15:51
Змей-Горыныч писал(а):штыри насквозь проткнул из крепкой проволоки.
Лучше конечно было бы из стали, а то легко можно будет потерять. :(
Змей-Горыныч писал(а):Если будут держаться, можно и подобрать ремешок.
А пилили долго? Там же вначале идёт силикон/резинка, а дальше она в пластик превращается или как?
Madf
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Змей-Горыныч » 09 июл 2019, 06:08
Простым острым ножом легко вырезал. С низу вообще без проблем, сверху попал в керамическую пластину в браслет вплавленную - видимо антенна для беспроводной связи. Её тоже легко бокорезами обкусал, по форме края браслета. Если дальше от часов вырезать, она не помешает, но я про неё не знал и резал прямо до металлической крышки, если с низу смотреть.
Змей-Горыныч
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Madf » 09 июл 2019, 12:01
Эээ и что, антенну повредили, она рабочая? :shock:
Madf
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Dmitry__ » 09 июл 2019, 20:16
Змей-Горыныч, круто! Надо тоже попробовать реанимировать пару часов...
Змей-Горыныч писал(а):видимо антенна для беспроводной связи.
Антенна в часах старой ревизии на плате:чип-антенна. Не думаю что в новых часах по-другому.
Dmitry__
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Dmitry__ » 15 окт 2019, 23:01
Во какие корпуса нашел для часов и самоделок. Жесть конечно, но хоть что-то...
https://www.okw.com/ru/%D0%9F%D0%BB%D0% ... ba63e66ed5
Dmitry__
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Madf » 16 окт 2019, 12:23
Пипипи...эх.) Детские корпуса.
Madf
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Myp » 03 июл 2020, 21:24
Продолжаем разговор =)
китайцы как всегда
https://aliexpress.ru/item/4000565787779.html
внутри ESP32, снаружи экран, имеется гирсокоп и вроде как возможна плата датчика пульса.
имеется какоето ПО https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-Wristband
корпус и браслет стандартный от ксяомишного фитнестрекера.
для шпионов/хакеров самое то, никто не спалит и можно собирать данные о вайфай сетках для взлома :)
так же есть для любителей "больших" экранов https://aliexpress.ru/item/33042726728.html
и.... я даже не знаю
для любителей часов с большими экранами и клавиатурой :lol: https://aliexpress.ru/item/4000910537648.html
там кстати можно всякие опции подключать
как вам внешняя камера для часов? https://aliexpress.ru/item/4000703799051.html
ну и для серьёзных мужиков https://aliexpress.ru/item/10000300615752.html
закос под яблочные часики
Re: eZ430-Chronos
Сообщение Madf » 04 июл 2020, 12:07
Я уже понял, что проще купить готовые часы и впихнуть своё содержимое, нежели пытаться сделать самому корпус.
Пока всё ещё остается проблема с экраном, нужен маложрущий ЖК. Мне часы ненужны, которые требуют зарядки от 1 до 7 суток (а даже месяц).
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Myp писал(а):так же есть для любителей "больших" экранов https://aliexpress.ru/item/33042726728.html
Не, слишком большие и не герметичные, один раз под дождик попадаешь и огребаешь.
Madf
