Помогите опознать СМД драйвер Sot23-6.
Сообщение тиратрон » 10 окт 2018, 10:55
Пылесос Dyson DC35. Вероятно хлебнул водички. Вылетели два мосфета платы управления мотором и драйвер мосфета нижнего плеча. С мосфетами всё ясно - BSC030N03LS G, а вот драйвер источник головной боли.На корпусе Sot23-6 код CY. Поиски в инете ни к чему не привели.С кодом CY всё, что угодно, но не то, что нужно. Распайка драйвера: 1-3 ноги соединены перемычкой и идут на 10 ногу контроллера PIC16F690. 2-5 ноги также соединены и идут на затвор мосфета нижнего плеча через R=6 ом. 4-я минус, 6-я плюс. Между 2 и 3 ногой стоит R=470 ом. Вся надежда на roboforum,ибо только на этом форуме я нашёл тему: "Это Дайсон,детка!",которая дала мне более определенные представления об этом агрегате.
тиратрон
прог. языки: нет
Re: Помогите опознать СМД драйвер Sot23-6.
Сообщение Angel71 » 11 окт 2018, 03:28
Сообщение тиратрон » 11 окт 2018, 12:37
Добрый день! Думал, что в качестве драйвера двойной мосфет, так как на плате обозначен как Q8, но сбивает с толку то, 1 и 6, 3 и 4 ноги звонятся на живых экземплярах как диоды.Ничего похожего ни в драйверах, ни в двойных мосфетах не обнаружил.По завету Семён Семёныча:"Будем искать".Благодарю за участие.
тиратрон
прог. языки: нет
Сообщение ilalexey » 11 окт 2018, 13:44
Так может это нифига не мосфеты, а обычные транзюки?
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 11 окт 2018, 13:52
Скорее всего это 2 транзистора. Можно по печатной плате понять что это. Я сейчас попрозванивал их: 1-3 и 2-5 пины объединены. Дальше надо смотреть что идет на затворы мосфетов.
Если разберетесь, дайте знать плиз. Информация интересная. А может и я помогу, плата такая у меня есть, даже подпаял разьем программирования для пикины. собирался писАть свою прошивку.
Сообщение тиратрон » 11 окт 2018, 16:49
Остановил свой выбор на двойном мосфете P+N Ch BSL316C. Производство Infineon, как и силовых ключей, которые жду от Чипа и Дипа.Результат отпишу.Благодарю всех отозвавшихся.Приятно удивило отсутствие снобизма и мелкого хамства как на некоторых,не к ночи упомянутых, форумах.Всем добра.
тиратрон
прог. языки: нет
Сообщение Dmitry__ » 11 окт 2018, 17:55
тиратрон писал(а):Остановил свой выбор на двойном мосфете P+N Ch BSL316C.
Очень похоже:
1-3 объединены - затворы, уходят на контроллер. Для верхних транзисторов идет преобразование уровня на транзисторах Q5, Q6.
2-5 объединены - истоки, уходит на затворы выходных полевиков.
4 и 6 стоки, уходят на питание (стоит блокировочный кондер).
Сообщение тиратрон » 11 окт 2018, 19:59
Очень похоже:
На моей плате, вероятно, другая маркировка. Q7 и Q8 управляют нижними Q2 Q4,а Q9 Q10 - верхними Q1 Q3. Вызывают сомнения в здоровье пикушки. Будем посмотреть.
тиратрон
прог. языки: нет
Сообщение тиратрон » 12 окт 2018, 12:17
ilalexey писал(а):Так может это нифига не мосфеты, а обычные транзюки?
Возможно. Может стоит и сборка NHN-PNP. Закажу два варианта. Нет желания выпаивать для проверки живые особи/плотный монтаж,двойная плата и бессвинцовка/
тиратрон
прог. языки: нет
Сообщение Dmitry__ » 12 окт 2018, 13:48
Не поверите, CY-ки оказались 5-ти ногими :lol:
Выпаял одну, Средней сверху ноги нет, думал оторвало от перегрева. Присмотрелся, а пина там и нет. На печатке 5-я площадка залужена и создается впечатление, что запаяна на CY :)
CY прозванивается как сборка npn pnp, эмиттеры объединены на 2 пин.
1 - база npn.
5 - коллектор npn.
2 - эмиттеры
3 - база pnp
4 - коллектор pnp.
Добавлено спустя 27 минут 39 секунд:
Дайсон извращенец, такую распиновку корпуса надо еще поискать :)
гуглить: HN4B01JE
Сообщение тиратрон » 12 окт 2018, 16:19
Аналогично искал шестую ногу,так как корпус был треснут и с прогаром, думал,что осталась на площадке,и отправлена в мусор вместе с припоем. Значит следует искать npn/pnp в корпусе sot23-5. Большое спасибо за помощь в борьбе с буржуйскими происками.Для проверки можно и навесным монтажем два транзистора прилепить. Только вот ещё мосфеты не пришли.Кстати,если Вас не затруднит, замерьте сопротивление между 10 ногой PIC и минусом. У меня там 630 ом.Что-то напрягает.
тиратрон
прог. языки: нет
Сообщение Dmitry__ » 12 окт 2018, 16:58
тиратрон писал(а):если Вас не затруднит, замерьте сопротивление между 10 ногой PIC и минусом. У меня там 630 ом.Что-то напрягает.
У меня 10 кОм. 10 пин пикины идет на резистор r22 (рядом с этой ногой). Он и задает сопротивление. Дальше этот пин идет на сборку CY (Базы 1 и 3) Q8.
Если что, у меня маркировка платы e315019. Других обозначений не нашел.
Во чего нашел. Плата полностью совпадает с моей. Номер e315019 не совпадает с картинкой, значит это просто дата изготовления:
https://www.experimental-engineering.co.uk/dyson-dc35-digital-teardown/
Фотка очень качественная (увеличивается на том сайте). Дорожки очень хорошо видны.
Сообщение тиратрон » 12 окт 2018, 18:30
Вот-вот. Именно Q8 у меня накрылся вместе с полумостом. На Q7 другого полумоста на базах тоже 10 кОм. Нужно искать, где собака порылась. На 9 ноге тоже низкое сопротивление. Возможно дело в обвязке. Если PIC, то тогда печалька. Да, нашёл пару сборок и в шестиногом исполнении.
тиратрон
прог. языки: нет
Сообщение Dmitry__ » 12 окт 2018, 18:49
Если взорвался Q8, то он мог за собой и пикину утащить. Все-таки это не драйверы на IC. Драйверы на рассыпухе не защищены от пробоя на низковольтную часть схемы.
Нодо поднять 10-й пин в воздух и если там будет 600 ом, то дальше не возиться. Прошивка в пикине закрыта...
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Только сейчас вдумчиво перечитал первое сообщение :)
Оказывается в нем было все расписано по разводке :lol:
Сообщение тиратрон » 13 окт 2018, 11:38
Dmitry__ писал(а):Если взорвался Q8, то он мог за собой и пикину утащить. Все-таки это не драйверы на IC. Драйверы на рассыпухе не защищены от пробоя на низковольтную часть схемы.
Перерезал дорожку ниже R26. Увы и ах! 10 нога PIC-630 ом, 1-3 Q8-10 кОм. Отложу до лучших времен. Может трудолюбивые восточные соседи начнут клепать клоны.
Возникли пару вопросов : Возможно ли запустить мотор ШИМ-контроллером с Алиэкспресса? Существует ли возможность заказать пикину с прошивкой? У себя в городе объехал и обзвонил так называемые авторизованные центры,но,кроме агрегатного ремонта,ничего не предлагают.
тиратрон
прог. языки: нет
