Помогите разобраться
Сообщение lav522 » 01 сен 2018, 17:11
Принтер Анет А6, сопло 0.4 мм, ABS пластик, стол 110, сопло 250 градусов. Пытаюсь напечатать что-то вроде куба с отверстиями. Рафт печатает отлично, а начиная с первого слоя начинается веселье (см. фотку). Слайсер Slic3r, все настройки, кроме заполнения стандартные, фотки прилагаю. Подскажите, куда копать.
lav522
Re: Помогите разобраться
Сообщение KtSerg » 01 сен 2018, 22:28
На сколько я понимаю, это известная фишка Slic-а, выставляй все слои высотой 0.3, и будет счастье.
У тебя 0.3 выставлен только первый слой, вот он и печатается нормально. Для остальных слоёв стоит 0.1, но для них не правильно выставлены параметры экструзии.
Эта тема уже обсуждалась на форуме.
KtSerg
Сообщение Начинающий » 02 сен 2018, 13:08
У меня насколько я помню когда с рафтом пытался в Slicer слайсить, всегда высота слоев прыгала, видимо у вас такая же фигня, слой получается выше чем нужно оттого недоэкструзия, посмотрите в G-code который получается на выходе в пределах первых 10 слоев как правило этот косяк вылазит, для просмотра лучше юзать Notepad++ , ctrl+F -> "G1 Z".
Я из-за этого вообще в slicer рафт не использую, только юбку.
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Alexus12 » 24 сен 2018, 11:53
lav522 писал(а):Подскажите, куда копать.
Поменять слайсер на нормальный.
Alexus12
Сообщение Myp » 24 сен 2018, 12:51
для начала не слушать горе советчиков выше =) все проблемы со сликером возникают из за непонимания как им пользоваться.
потом открыть вкладку с настройками рафта и посмотреть что же там у тебя стоит в настройках рафта.
если ты высоту подъёма модели на рафтом (contact Z distance) не менял, то у тебя там стоит 0.2, что для твоего слоя 0.1 очевидно слишком много.
пластик кладётся слишком высоко и в результате просто падает нитками на рафт, если уж делать рафт - зазор надо делать меньше.
но рафт вобще нужен достаточно редко, а в твоей моделе он скорее вреден
так что просто выключи рафт.
