UP 2 plus вышел из строя драйвер оси "Y"
Сообщение 0050077 » 21 апр 2016, 10:27
Принтер UP 2 plus вышел из строя драйвер оси "Y" :(
Драйвера впаяны в сист плату (Main board V24.0) маркировки на драйвере если снять радиатор нет.
Мысли перевести всё на Arduino.
HELP как справится с этой проблемой замена платы в сборе это половина стоимости принтера :(
Re: UP 2 plus вышел из строя драйвер оси "Y"
Сообщение Alexus12 » 21 апр 2016, 12:03
Что это за принтер такой, если Ардуино+РАМПС стоит в полцены принтера?
Alexus12
Сообщение imdefined » 21 апр 2016, 17:57
Подозреваю что речь про оригинальную плату.
Драйвера то все стандартные, в принципе. Можно взять подходящий по пинам да запаять. Думаю там что-то вроде 4988 стоит.
imdefined
Сообщение 0050077 » 22 апр 2016, 13:35
imdefined писал(а):Подозреваю что речь про оригинальную плату.
да плата оригинал :) по пинам смотрел ни 4988 ни drv8825 не подходят :(
0050077
Сообщение Soberman » 07 сен 2018, 14:20
Привет.
Чем закончилась история ремонта?
Soberman
