Допилка heatbed'a
Допилка heatbed'a
Сообщение zedd_van_daar » 02 сен 2018, 15:18
Таки дела, собрал себе из китайских компонент принтер (а-ля RepRap). Все вроде ок, кроме одного - заказал себе стол такой https://ru.aliexpress.com/item/MK2A-aluminum-heatbed-hot-plate-MK2A-300-300-3mm-black-12V-24V-for-Mendel-RepRap-RAMPS/32830794873.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edlihWKL. Стол хороший, прямой, на алюминьке, но по недосмотру выбрал такой который на 12В дает 65С макс (а в реале вообще 55С). Для 130С нужно 24В. Там есть столы которые и с 12В дают 130С, но на них дорожки нагревательные в 2 раза чаще. А у меня реже но широкие. Как я понимаю они все одинаковые, разница только в общем сопротивлении дорожек. Как бы пол-года пользуюсь, уже стол для теплоизоляции и выравнивания напечатал, на PLA проблем нет, но захотел PETG и смотрю - вообще все хочет стол горячее.
Короче вопрос такой - можно ли путем разрезания дорожки вдоль (они реально широкие) и соединения их последовательно получить с 12В те же 100С? Тогда я не понимаю формулу, ведь классические U^2/R. По идее нужно наоборот соединить параллельно дороги. Я понимаю про покраску потом и изоляцию.
Есть, конечно, вариант все на 24В переводить с перепилкой БП от светодиодки, но это еще сложнее.
Ну или уже задушить жабу и заказать новый стол, 3кР не огромные деньги, но мне тааак лень ждать месяц и перепиливать стол.
Отвечают знатоки).
zedd_van_daar
Re: Допилка heatbed'a
Сообщение Myp » 02 сен 2018, 20:35
Я переделывал, разрезал зачищал и напаивал перемычки.
проблема оказалась в том что из за высокого тока протекающего по припою на перемычках, припой на перемычках плавится
в конце концов несколько перемычек распаялись.
у меня стол был текстолитовый, а с люминием могут быть проблемы с разрезанием и запаиванием, легко замкнуть дорожки на стол.
ЗЫ
PETG не требует такой прям высокой температуры, ты бы попробовал как есть печатать .
ЗЗЫ
как вариант поставить на питание стола преобразователь повышающий мощный типа такого https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 42360.html
но тоже ждать месяц =)
Сообщение Master987 » 06 сен 2018, 23:39
я свой стол питал от авто зарядки 14 вольт до 140 градусов
на разогреве кушал 14 ампер при 120 градусах 8-10 ампер
а если брать новый то мне понравился такой https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-sil ... 8bcb157238
нагрев очень быстрый у версии 220 вольт :good:
Printer: дельта rostock
Firmware: Marlin
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.3 mm
Master987
Сообщение Спектр » 07 сен 2018, 00:03
Сделал себе "электронную релюшку" отвязал оптопарой транзистор полевой и теперь стол греет отдельный блок питания, даже без подбора можно 24в запитать. Может и топорно, но один раз сделал и теперь хоть что меняй а проблем с питанием стола не вижу(ну если на 220 переводить только тогда транзистор на теристор/симистор заменить только).
Спектр
