Два простых кулера к одному ШИМ
Сообщение userRFR » 29 авг 2018, 12:28
Собственно вот и возник у меня вопрос, на который беглое гугление не дало четкого ответа.
Лежат у меня два 12-вольтовых кулера , 2-pin, да даже не два, а больше. Размеры 40х40, мощность у всех слегка различается.
Есть у меня также два китайских регулируемых источника напряжения - один на выходе формирует ШИМ, второй просто снижает напругу.
Необходимо их подключить совместно к одному источнику питания, с возможностью регулировки оборотов.
Подключал параллельно к источнику,без всяких кондеров и прочего, но на малых оборотах (при использовании ШИМ) один очень легко остановить касанием.
Возникает ощущение что мощность кулеров сильно падает.
Как правильно делать в моем случае?
userRFR
Re: Два простых кулера к одному ШИМ
Сообщение Myp » 29 авг 2018, 13:57
userRFR писал(а):Возникает ощущение что мощность кулеров сильно падает.
так и есть, чем ниже напряжение тем меньше мощность кулера.
мощность снижается - падают обороты.
у 3х проводных кулеров можно использовать выход таходатчика для внешнего контроллера скорости,
если обороты станут слишком низкие, то повышать напряжение.
userRFR писал(а):Как правильно делать в моем случае?
так ты напиши какой твой случай, чего конкретно ты хочешь добиться от кулеров?
Сообщение userRFR » 29 авг 2018, 14:13
Расскажу конкретнее.
В моем случае два кулера (0.75Вт и 0.9Вт) 12-вольтовых параллельно подключены к источнику ШИМа. Шим идет от 24 вольт. Выставляю при включенных кулерах около 15-17 вольт, так как это для них не критично, но обдув усиливается, как мне и нужно.
Далее визуально (по наклейкам на них) я вижу что один из кулеров вращается неравномерно. Его проще затормозить и он может даже просто застопориться, при этом ШИМ я не трогаю.
Возникают сомнения в правильности подключения кулеров таким образом. Так как если подключать по отдельности каждый из кулеров к источнику, проблем с неравномерной скоростью я не наблюдаю.
Я не знаю с чем конкретно это связано, но хотелось бы чтобы каждый из кулеров вращался с постоянной скоростью при заданном напряжении. Или быть может мне просто переключить их на DC-источник, чтобы было все равномерно.
userRFR
Сообщение Myp » 29 авг 2018, 16:25
некоторые кулеры не любят ШИМ, внутри кулера свой контроллер, который пытается включаться и выключаться с частотой ШИМ вместо того чтобы крутить с постоянной низкой скоростью.
для начала неплохо бы повесить конденсатор на кулер, например 470 мкф 36 вольт.
ну и 12 вольтовые кулеры долго не проживут на 15-17 вольтах.
если мало мощности, то лучшее решение подобрать более мощный кулер.
Сообщение userRFR » 30 авг 2018, 10:00
Да, про недолговечность знаю, это временное решение.
Хорошо, спасибо за совет про конденсаторы, попробуем.
Пока подключил два абсолютно идиентичных клулера и сменил регулятор на другой с более высокой частотой,вчера крутили стабильно, сегодня посмотрим.
userRFR
