Какое разрешение выбрать?
Сообщение Polaris » 25 авг 2018, 23:58
Я хотел бы напечатать часть поверхности Земли. Но модель STL слишком большая, около 200 МБ.
Нужно уменьшить разрешение, какое расстояние должно быть между вершинами сетки?
Например, я хочу распечатать с разрешением 0,1 мм.
В файле STL расстояние между вершинами должно быть также 0,1 мм, или больше, или меньше?
Спасибо
Polaris
Re: Какое разрешение выбрать?
Сообщение Myp » 26 авг 2018, 00:54
вроде не такая прям и большая, я вроде когдато 70 мб модель слайсил.
если сразу слайситься не хочет, то уменьши в 2-3 раза
Сообщение KtSerg » 26 авг 2018, 08:53
Прикинь масштабы при просмотре модели.
Если у модели реальные масштабы Земли (все пропорции соблюдены), то самая высокая гора и самая глубокая впадина относятся к диаметру Земли как 1:1000 (примерно).
Сейчас считай, если слой 0.1, то при 1:1000, дает высоту самой высокой горы в один слой при диаметре напечатанной Земли - 100мм. Это 10см шарик, и на нём самая высокая гора 0.1 мм, всё остальное будет совсем ровное.
Вычисляй высоту слоя из параметров (габаритных размеров) имеющейся модели.
Поправьте меня, если я ошибся в расчётах.
KtSerg
Сообщение Myp » 26 авг 2018, 11:47
тут зависит от того какая именно часть земли у него имеется, может он карту высот МО распечатать хочет =)
Сообщение ALS » 26 авг 2018, 12:01
... да и, скорее всего, модель имеет гораздо более выпуклый рельеф, чем реальная планета.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Polaris » 26 авг 2018, 12:22
Myp писал(а):вроде не такая прям и большая, я вроде когдато 70 мб модель слайсил.
3Dhub не принимает больше 128 МВ
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
KtSerg писал(а):Прикинь масштабы при просмотре модели.
Понятно что масштаб по z я буду увеличивать, раза в 10-20.
Сейчас сетка регулярная с шагом 0.01мм, какой шаг модели оптимален для печати с точностью 0.1мм?
Нужен практический совет.
Polaris
Сообщение Myp » 26 авг 2018, 20:01
неважно какой шаг, просто уменьши до заданных требований.
Сообщение Polaris » 26 авг 2018, 23:39
Myp писал(а):неважно какой шаг, просто уменьши до заданных требований.
А какие у меня заданные требования?
Polaris
Сообщение Myp » 27 авг 2018, 11:42
видимо вот такие
Polaris писал(а):3Dhub не принимает больше 128 МВ
так что уменьши раза в два и загружай.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
