Экранное лицо
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Экранное лицо
Сообщение SemLeik » 22 авг 2018, 15:41
Добрый день, ребят!
Подскажите пожалуйста, а как делается "экранное лицо" для робота. Я понимаю, что требуется планшет, или сенсорный экран. Но на этом мои познания заканчиваются. Как давать команду на ту или очередную "Эмоцию". Это наверное какая-то программа? Как она работает, есть какое-нибудь название её?
http://kip-world.ru/ - технический блог. Приходите.
SemLeik
Re: Экранное лицо
Сообщение setar » 24 авг 2018, 08:58
вариантов много, есть даже не чисто виртуальные а с "накладыванием" модели на реальный объект
Re: Экранное лицо
Сообщение SemLeik » 24 авг 2018, 10:57
Не, не, не совсем это, я имел ввиду, как в этом видео https://youtu.be/06MB5uH62Qg .
Чтобы были эти "Рисованные глаза", чтоб можно было нарисовать некую "Эмоцию".
SemLeik
Re: Экранное лицо
Сообщение Виктор Казаринов » 24 авг 2018, 14:42
Из старого сериала LEXX:
А вот творчество нашего уважаемого Scorpio:
Виктор Казаринов
Skype: victorkazarinov
прог. языки: почти все понемногу
ФИО: Казаринов Виктор Геннадьевич
Re: Экранное лицо
Сообщение SemLeik » 24 авг 2018, 15:05
Да, этим лицом с картинки только людей пугать))
Судя по постам, я так понимаю самому ручками писать? Точнее рисовать?
А на чём хоть? Если не секрет?
SemLeik
Re: Экранное лицо
Сообщение ilalexey » 24 авг 2018, 15:32
Виктор Казаринов писал(а):Из старого
Из старого такое вспомнил(0:45)
ilalexey
Re: Экранное лицо
Сообщение SemLeik » 27 авг 2018, 09:58
Так что, никто с этим не сталкивался? Не делали?
SemLeik
Re: Экранное лицо
Сообщение Scorpio » 27 авг 2018, 13:45
Вариантов масса. От рисования кружочков и черточек, до анимированных персонажей. Опишите подробнее задачу и какую платформу желательно использовать. Вот начинающий недавно делал мордочку, например.
Scorpio
Re: Экранное лицо
Сообщение esisl » 27 авг 2018, 14:56
Когда мне было 4 годика, мама спаяла мигалку с мордами волка и зайца (из "Ну, Погоди!") Они улыбались акварельными улыбками и подмигивали лампочками от карманных фонариков.
Можно взять несколько листов оргстекла, нарисовать улыбки/глаза чертилкой и подсвечивать с торца светодиодами.
esisl
Re: Экранное лицо
Сообщение SemLeik » 27 авг 2018, 16:09
В общем идея такая.
Я хотел взять Raspberry pi или другой какой нибудь одноплатник, с которым можно было связать небольшой сенсорный экран - на котром с помощью какого нибудь ПО изобразить "Мордочку". Чтобы он мог реагировать на звуковые команды, на датчики, ну тут в принципе на что душа пожелает.
Я просто думал, что есть уже что-то готовое. Есть же такие роботы, как пёсик Domgy
Просто, я не могу врубиться, как это делается? это с помощью обычных картинок? С помощью каких приложений можно делать определённые анимации?
Или есть какие-то готовые приложения?
SemLeik
Re: Экранное лицо
Сообщение esisl » 27 авг 2018, 16:22
На чём программы пишете?
esisl
Re: Экранное лицо
Сообщение SemLeik » 27 авг 2018, 17:45
Пишу программы на Питоне.
SemLeik
Re: Экранное лицо
Сообщение esisl » 27 авг 2018, 17:59
Тогда в чём проблема написать программу, которая, будет рисовать на экране картинки?
esisl
Re: Экранное лицо
Сообщение Scorpio » 27 авг 2018, 20:55
SemLeik писал(а):Я хотел взять Raspberry pi или другой какой нибудь одноплатник, с которым можно было связать небольшой сенсорный экран - на котром с помощью какого нибудь ПО изобразить "Мордочку".
Если нужен сенсорный экран, то проще использовать смартфон. Подержанные стоят копейки. Все-таки общий концепт не понятен. Какого размера д.б. мордочка, какие датчики и зачем все это.
Можно и без смартфона.
Scorpio
Re: Экранное лицо
Сообщение SemLeik » 28 авг 2018, 16:25
Да задачи чёткой как таковой нет, просто пытаюсь понять как реализуется эта технология. Я увидел проект с собакой Domgy. Вот я подумал, может какими-то готовыми средствами всё это делается.
SemLeik
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
