сломалась arduino mega 2560 нет питания от USB.
Сообщение Diag2all » 23 авг 2018, 14:56
Субж. При подключении USB нет питания и не определятется плата. Но при подключении внешнего питания все работает, находдится плата и прошиватеся.
Питание после USB разъема есть, а вот где копать дальше не знаю. Подскажиет пожалуйста.
i3 Arduino2560+RAMPS 1.3+LCD
Diag2all
Re: сломалась arduino mega 2560 нет питания от USB.
Сообщение Madf » 23 авг 2018, 16:06
Если не разбираешься, то как ты собираешься её ремонтировать? Выпаивать/паять dpak корпуса умеешь?
Madf
Сообщение Harh » 23 авг 2018, 19:09
Madf писал(а):Если не разбираешься, то как ты собираешься её ремонтировать? Выпаивать/паять dpak корпуса умеешь?
А у меня получилось... Правда не очень хорошо :D
Такая же ситуация была, только наоборот: на ардуине сгорело питание от 12 вольт, а от ЮСБ работало... Потому я тут особо не советую, т.к. знаю только свою ситуацию. В моем случае на стабилизаторе было видно, что он сгорел. С грехом пополам выпаял, попортив одну из дорожек (там можно проволокой подпаяться), не знал, что надо было оплетку для съема припоя купить.
Это я к тому говорю, что даже при отсутствии очень прямых рук и опыта, если знать, что, и оно размером хотя бы с тот же стабилизатор... Если вопрошающий очень хочет починить, у него может быть даже и получится :) К сожалению, свою тему сейчас найти не могу для примера.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Diag2all » 23 авг 2018, 20:12
да уж какнибудь сумею. только в толк взять не могу, причем тут dpak корпус. От внешнего питаниня ардуино работает. От USB не работает.
Diag2all
Сообщение ilalexey » 23 авг 2018, 20:49
Так у тебя питание по порту могло обвалиться. Попробуй перегрузить машину. Попробуй флешку на этом порту проверить.
ilalexey
Сообщение Scorpio » 23 авг 2018, 22:50
По схеме полевик Т1. Можно перемкнуть его пинцетом при питании от USB. Если заработает, значит он. Если не предполагается одновременно внешнее питание и USB - можно его просто зашунтировать.
Scorpio
Сообщение Diag2all » 24 авг 2018, 06:52
ilalexey писал(а):Так у тебя питание по порту могло обвалиться. Попробуй перегрузить машину. Попробуй флешку на этом порту проверить.
ну это было смешно.
Scorpio писал(а):По схеме полевик Т1. Можно перемкнуть его пинцетом при питании от USB. Если заработает, значит он. Если не предполагается одновременно внешнее питание и USB - можно его просто зашунтировать.
точно , перемкнул С-И все заработало. Но у меня есть они в запасе, подйду поменяю. Спасибо.
Diag2all
Сообщение ilalexey » 24 авг 2018, 09:13
Diag2all писал(а):ну это было смешно.
И это почему же?
У меня на ноуте такое было.
ilalexey
Сообщение Harh » 24 авг 2018, 10:01
ilalexey писал(а):И это почему же?
Ну... Совет "перегрузить" и исходный вопрос "не работает питание от" очень плохо согласуются, т.к. "не работает питание" автоматически подразумевает перезагрузку :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение ilalexey » 24 авг 2018, 10:33
Harh писал(а):автоматически подразумевает перезагрузку
Ну не знаю. У мня "автоматически" произошла истерика и первая мысль идти покупать новый ноут.
Я даже не предполагал, что у юсби может быть защита какая-то и его можно просто перегрузить.
По концовке питание портов всёже умерло и девайсы только через хаб с наружным питанием работали. Новую тачку таки пришлось приобрести.
ilalexey
Сообщение Scorpio » 24 авг 2018, 13:00
У него при внешнем питании все работало. Если бы USB, то он бы не только потерял питание, но и не подключался бы.
Scorpio
Сообщение ilalexey » 24 авг 2018, 14:43
Scorpio писал(а):У него при внешнем питании все работало. Если бы USB, то он бы не только потерял питание, но и не подключался бы.
В моём случае сигнальная линия работала, но не работало питание, идущее от компа к юсби. Соответственно, когда втыкал в порт любые устройства без внешнего питания, они не работали/не опознавались. А с внешним питанием всё работало.
Ещё раз: юсби(4 контакта) может умереть не полностью.
ilalexey
Сообщение Vovich70 » 25 авг 2018, 00:20
Там на питании вроде как предохранители в смд запаяны обычно
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
