Субж. При подключении USB нет питания и не определятется плата. Но при подключении внешнего питания все работает, находдится плата и прошиватеся.
Питание после USB разъема есть, а вот где копать дальше не знаю. Подскажиет пожалуйста.
Madf писал(а):Если не разбираешься, то как ты собираешься её ремонтировать? Выпаивать/паять dpak корпуса умеешь?
ilalexey писал(а):Так у тебя питание по порту могло обвалиться. Попробуй перегрузить машину. Попробуй флешку на этом порту проверить.
Scorpio писал(а):По схеме полевик Т1. Можно перемкнуть его пинцетом при питании от USB. Если заработает, значит он. Если не предполагается одновременно внешнее питание и USB - можно его просто зашунтировать.
Diag2all писал(а):ну это было смешно.
ilalexey писал(а):И это почему же?
Harh писал(а):автоматически подразумевает перезагрузку
Scorpio писал(а):У него при внешнем питании все работало. Если бы USB, то он бы не только потерял питание, но и не подключался бы.
