Представляю вашему вниманию экспериментальный драйвер 4-х униполярных шаговиков 28BYJ-48 с питанием от 1S Li-Po.
- Питание от встроенного аккумулятора 920 mA/h 3.7V Li-Po, на плате установлен преобразователь 3V -> 5V, автовыключение при напряжении менее 3 В
- Зарядка от Micro-USB
- Управления 4-мя шаговиками с произвольной скоростью и направлением, полушаговый режим
- Управление через Bluetooth Low Energy со смартфона с выбором режима работы: быстрый отклик/низкое потребление
- Длительное время автономной работы с отключенными шаговиками и подключением к смартфону (сотни дней)
- Возможность обновить прошивку через Bluetooth
- Габариты 50 х 30 мм
Возможные применения:
- Самоходные телеги
- Управление самодельными жалюзями
На данный момент проект завершен и пока не понятно его дальнейшее будущее.
Если кому-то нужно такое устройство или есть идеи как приспособить его для чего-то полезного - готов выслушать
