Требуется создать
Re: Требуется создать
Сообщение Александр Евсеев » 08 авг 2018, 12:49
Я бы хотел уточнить на счёт каретки. Т.е. каретка - это свободно лежащий брусок, который можно свободно поднять и переложить на полку или её перемещение как-то ограничено рабочей зоной?
Есть возможность привязать каретку к направляющим?
http://www.hepcomotion.ru/images/motion ... ytable.gif
Александр Евсеев
Skype: lksndrevseev
ФИО: Евсеев Александр Васильевич
Сообщение Андрей11 » 09 авг 2018, 23:18
Myp писал(а):а взять готовый плёночный тачскрин не пробовали?
размеры вплоть до 60 дюймов бывают, плёнки самоклеющиеся, тоесть можно наклеить под рабочий стол, работает сквозь стекло или фанеру, то есть износостойкий и можно загримировать под что угодно, хоть пульт управления звездолётом, хоть чертёжную доску, хоть магический стол.
точность как раз 1 мм, угол поворота определять за счёт мультитача, на каретке сделать 3 точки для касания в вершинах неправильного треугольника.
можно вообще без каретки обойтись, прям тремя пальцами тыкать и рулить, но для точности конечно лучше с специальной кареткой с фиксированными размера.
Идея хорошая, но дорого будет для потребителя...по этому не подходит
Добавлено спустя 25 минут 4 секунды:
Александр Евсеев писал(а):Я бы хотел уточнить на счёт каретки. Т.е. каретка - это свободно лежащий брусок, который можно свободно поднять и переложить на полку или её перемещение как-то ограничено рабочей зоной?
Да, каретку, как брусок, можно свободно поднять и переложить на полку. С направляющими конструкция получится очень громоздкой
Добавлено спустя 30 минут 2 секунды:
Почему нельзя нанести на плоскость двухмерный штрих код, один раз за 10 миллисекунд сфотографировать небольшую область на плоскости, найти её на штрих коде, который имеется и в памяти компьютера , а середина этого фото и будет искомой координатой?
Андрей11
Сообщение Myp » 09 авг 2018, 23:24
Андрей11 писал(а):Идея хорошая, но дорого будет для потребителя...
Это раз в 10 дешевле ранее озвученного варианта с оптическим распознаванием.
Давай уже озвучивай сумму устройства, ато я так чувствую ты хочешь сделать девайс за 10 т.р. ещё и с маржинальностью в 100%
только для этого точность придётся понизить раз в десять, а скорость раз в 100.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Андрей11 писал(а):Почему нельзя нанести на плоскость двухмерный штрих код, один раз за 10 миллисекунд сфотографировать небольшую область на плоскости, найти её на штрих коде, который имеется и в памяти компьютера , а середина этого фото и будет искомой координатой?
можно, на прошлой странице тебе примерно расписали что как по сложности и стоимости
Сообщение Андрей11 » 10 авг 2018, 00:04
Если использовать такой оптический модуль: PX4FLOW V1.3.1?
Андрей11
Сообщение Myp » 10 авг 2018, 11:24
этот модуль показывает перемещение, не координаты
Сообщение esisl » 10 авг 2018, 13:33
Если бы не нужна была такая точность, то можно хоть из говна и палок: post328629.html#p328629
Ещё есть такая штука "цифровая бумага" Anoto и соответствующая технология. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E8%F4% ... C%E0%E3%E0
esisl
Сообщение pdk » 10 авг 2018, 19:07
Андрей11 писал(а):Если использовать такой оптический модуль: PX4FLOW V1.3.1?
Пожалуй, да, можно.
Как платформу взять и софт дописать. Еще потребуется добавить подсветку - управляемые от мк светодиоды, но это не сложно.
2esisl
Спасибо за наводку. Когда-то такое же изобретал, но биты сложнее кодировал, в итоге в мк оно не лезло.
pdk
Skype: pdkdrp
ФИО: Антон
