esisl писал(а):Обязательно двигать рукой?
Хотя пофик.
Берёте обычную металлическую линейку с циферками, смотрите на неё веб-камерой, можно через самодельный объектив. Только разместить надо так, чтобы при любом положении в кадр попадали цифры.
Дальше распознаёте циферки, рисочки и т.д.
Очевидный минус - в движении будет лагать.
Если у Вас каретка, то на кой сдался этот цорэс? Почему не воткнуть обычный энкодер?
esisl писал(а):Каретка одна или несколько?
Александр Евсеев писал(а):Андрей, а на какой бюджет проекта Вы рассчитываете?
Задачу поставили достаточно нетривиальную. Я профессионально занимаюсь системами технического зрения около 10 лет. Средняя стоимость одного проекта обычно 400 - 700 тысяч рублей в зависимости от сложности. Могу взятся. Но ценник может быть на порядок больше, так как в постановке задачи, в том виде как она есть, - Вы требуете очень дорогостоящее оборудование.
При требуемой точности в 1 мм на скорости 2 000 мм/с ваша каретка проходит 2 миллиметра за одну миллисекунду. Выходит, что для 1 мм точности вам нужно опрашивать камеру и обрабатывать картинку со скоростью не менее 2 000 кадров в секунду. Учитывая размер рабочей зоны (длина 2 000 миллиметров) для обеспечения точности в 1 мм требуется не менее 2 000 пикселей в строке, а лучше в несколько раз больше. Итого: вы просите обрабатывать как минимум 5 Мегапиксельную камеру не менее 2 тысяч раз в секунду. Т.е. нужно передавать и обрабатывать 5 миллионов пикселей раз в 500 микросекунд.
Вы уверены, что хотите решать задачу оптическими методами?
pdk писал(а):Андрей, составьте ТЗ хотябы на 1-2страницы, слишком много вопросов пока:Что за повехность. Допустима ли модификация поверхности
Масса каретки, энергопотребление
Время готовности после включения
Условия работы: офис, цех с пылью, улица с солнцем и снегом.
Исполнение: макет, законченнео изделеи в корпусе.
Измеритель должен быть встроенный в каретку или допустим внешний
Если встроенный то питание батарейное или внешнее по проводу
Серия, требуется 1 макет или 3,10,100шт
Бюджет разработки и требуемая цена одного изделия
Александр Евсеев писал(а):Добавлю и свои пару вопросов к ТЗ: к чему крепится каретка - это рельсовые направляющие или шарнирная система по типу SCARA робота?
Период опроса датчика (датчиков) положения.
esisl писал(а):Вообще, было бы не плохо, как-то сделать "шаг назад" и обрисовать задачу в более общем виде.
