Увеличение прочности моделей для 3D принтера.
Сообщение Александр Никишов » 27 июн 2018, 22:20
Колёса для робота.
Тест на прочность деталей залитых эпоксидной смолой ЭДП.
Александр Никишов
Re: Увеличение прочности моделей для 3D принтера.
Сообщение Harh » 28 июн 2018, 08:45
А снаружи тоже заливалось как-то? Если да, то как там обеспечить равномерность толщины заливки - чтобы "глазурь" была более-менее однородной? Если нет, то не получится ли так, что наружная форма при эксплуатации быстро износится? К тому же, если подходить по принципу заливки эпоксидкой, то можно вообще модель использовать просто как форму, после чего погрузить деталь в растворитель для данного вида пластика, получив цельнолитую эпоксидную деталь.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Александр Никишов » 28 июн 2018, 14:36
Нет, заливка только внутри, проектировал для прочности. Сразу напишу, что пластичная смола не подойдёт, будет прогибаться, а пластик лопаться (проверено). Пластик PLA.
Колесо не целиком, это "диск" на которое будет сделана "покрышка" (уже печатаю). Втулка в таком виде слабая, дополнительно будут сделаны два обжима типа "краб".
Планируется нагрузка на каждое колесо по 10 кг. Скорость, вращение колеса 15 об/мин. Делаю с серьёзным запасом, мало ли что ещё в голову придёт :) С уважением, Александр.
Александр Никишов
Сообщение Aseris » 28 июн 2018, 20:19
Идея интересная :good: ,
ток замечание к колесу - для прочности смотрите в сторону подобных конструкций:
Такие структуры вроде всякие шоковые нагрузки лучше держат
strength of 3d printer = сила 3д принтера, лучше rigidity of 3d printed part :) =
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 0
