Мотор для дверной ручки
Сообщение CyanoFresh » 19 июн 2018, 21:52
Здравствуйте. Хочу сделать открытие замка двери через электронику. Не очень разбираюсь в механике. Дверь не старая, для открытия нужно провернуть ручку 2 раза влево или вправо. Нужно подобрать мотор, чтобы соответственно ее крутить. Пробовал измерить силу, необходимую для проворта ручки - примерно 3кг (подвешивал грузы). Как выбрать мотор для этой цели? Нужно чтобы вал мотора не был зафиксирован без подачи питания (чтобы вручную в случае чего можно было открыть). Находил сервы, которые вроде как подходят (тянут 3кг), но они ведь только 180 градусов могут... Находил шаговый NEMA17 17HS4401, но не уверен, подойдет ли он мне. На какие характеристики нужно смотреть при выборе? Нужен ли редуктор?
CyanoFresh
Re: Мотор для дверной ручки
Сообщение setar » 20 июн 2018, 11:54
Мое мнение что в таком важном для надежной работы устройстве как замок - лучше не колхозить а потратиться на замок с удаленным электро управлением (реализаций и принципов очень много)
Сообщение Aseris » 20 июн 2018, 12:51
а чем готовые решения неустраивают?
Сообщение esisl » 20 июн 2018, 16:44
Для дизель-панка можно взять привод стеклоподъёмника и рулить банальным Arduino -> L298
esisl
Сообщение Myp » 20 июн 2018, 22:59
esisl писал(а):можно взять привод стеклоподъёмника
ты пробовал его руками проворачивать в обратку?
CyanoFresh писал(а):Нужно чтобы вал мотора не был зафиксирован без подачи питания (чтобы вручную в случае чего можно было открыть)
а вобще простой врезной электромеханический замок стоит не так и дорого
чисто для примера что бывает в продаже https://www.hrobot.ru/product/elektromo ... ok-dj05st/
врезать рядом с обычным, пользоваться по необходимости.
Сообщение Aseris » 22 июн 2018, 15:17
Сообщение esisl » 22 июн 2018, 15:53
"Вот и нечего!" (с) :lol:
esisl
Вернуться в Механика
