LCD- что не так? :(
LCD- что не так? :(
Сообщение CiSi » 04 окт 2007, 16:27
Подключил к  меге16 LCD-16S2D, прогу написал (она работает-по крайней мере в протеусе) в CVAVR.
#include <MEGA16.h>
#include<delay.h>
#asm
  .equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
PORTD=0xFF;
DDRD=0xFF;
lcd_init(16);
lcd_putsf("Initializing...");
PORTD.6=1;
delay_ms(50);
PORTD.6=0;
delay_ms(50);
Но на дисплее всё равно нечего не появляется.
Что не так?[/code]
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Master » 04 окт 2007, 20:23
Дисплей при подаче питания должен высвечивать строку - просто черная полоска.
Если дисплей подключен к МК через шлейф может не работать.
Может у тебя сильно высокая/маленькая контрастность - нужно резистор переменный на 10К.
Сообщение Myp » 04 окт 2007, 20:51
Master писал(а):Дисплей при подаче питания должен высвечивать строку - просто черная полоска.
не факт
у меня был дисплей(который я спалил)
так вот он ничего не показывал
работал как надо но тестовую строку не выдавал вобще
Re: LCD- что не так? :(
Сообщение avr32 » 16 окт 2007, 00:04
2 CiSi
Самое интересно не писал, что делается у тебя в lcd_init. Возможно, что инициализация делается не так.
avr32
Сообщение Master » 16 окт 2007, 08:57
avr32 писал(а):2 CiSi
Не, это стандартная функция.
Сообщение avr123.nm.ru » 16 окт 2007, 09:26
CiSi писал(а):Подключил к  меге16 LCD-16S2D, прогу написал (она работает-по крайней мере в протеусе) в CVAVR. Но на дисплее всё равно нечего не появляется.
Что не так?
Зашей прошивку из моего примера ATmrga16 LCD 16x2 - http://avr123.nm.ru/z5.htm
Там и как LCD использовать и как использовать UART USART в AVR расписано.
Сообщение dh » 16 окт 2007, 10:29
Ему недели две назад уже на электрониксе ответили.
Этот пример тут не причем. У него генератор нафигачил текста на две страницы. Вот он и разбирался что и где криво написано.
Ему скинул простой рабочий пример в три строчки, он тоже ничего на лсд не увидел. Выяснилось, что у него неправильно контрастность подключена была.
dh
Сообщение Master » 17 окт 2007, 14:40
dh писал(а): Выяснилось, что у него неправильно контрастность подключена была
Об этом написано в каждом FAQ.
Сообщение Fleshmax » 21 окт 2007, 20:02
Попробуй вставить строчку lcd_gotoxy(0,1);
после
lcd_init(16);
:idea:
Fleshmax
Сообщение Master » 22 окт 2007, 00:27
Fleshmax писал(а):Попробуй вставить строчку lcd_gotoxy(0,1);
после
lcd_init(16);
:idea:
Так уже разобрались в чем дело. Контрастность не правильно подключил. Нада обязательно через резистор 10К и покрутить до появления изображения.
